Författare Ämne: Strömkännare för värmepump  (läst 1247 gånger)
Utloggad nari
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 04 februari 2011, 18:52:56 »
Hej på er alla!
Har byt min gamla ctc el panna mot IVT greenline HT plus E9
hade strömkännare kopplat till ctc el panna, undrar nu behöver man koppla den till värmepump också?
I så fall hur man kopplar?
Tack för svar
  • Antal inlägg: 15981
SV: Strömkännare för värmepump
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2011, 19:06:16 »
Hej på er alla!
Tack för svar
 Tror inte effektvakt ingår i ivt utan är tillbehör.
  • Antal inlägg: 20679
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2011, 20:33:58 »
Har du en belastningsvakt så kan den kopplas till "EXT" ingången på plintkortet för externa ingångar.
Se avsnitt "belastningsvakt" i manualen.
Men strömkännarna ska kopplas in i belastningsvakten, sen kopplas belastningsvakten till VP:n.
