Författare Ämne: Borrhålsdiameter  (läst 7522 gånger)
Utloggad neos
  • Antal inlägg: 9
Borrhålsdiameter
« skrivet: 04 februari 2011, 18:29:55 »
Har fått två offerter på Thermia optimum 10.
Borrhålsdiametern är 115mm på den ena och 140mm på den andra offerten. Borrdjupet är samma. 170m
Har det någon betydelse för effektiviteten på pumpen?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
SV: Borrhålsdiameter
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2011, 18:33:41 »
Ta den grövre och stoppa i 4 32 slang i stället för 2 40 som är standard. Du får typ 10 % mer kyleffekt på det sättet *vinkar*
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3588
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2011, 11:48:33 »
Är det inte vettigare att lägga pengarna på djupare borra istället?
4x32 kan inte trolla fram någon kyleffekt, med bibehållen verkningsgrad på värmepumpen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2011, 12:16:18 »
Jaha  då ljuger ditt älskade IVT alltså ;)
Vi kan hämta upp lite mer med 4 32 än med 2 40.  18% tror jag det var IVT sa.  10% säger Thermia.   Sedan måste ju hålet vara dimensonerat för det uttaget *vinkar*
  • Antal inlägg: 7238
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2011, 12:37:11 »
Det måste gå att ta ut högre effekt från borrhålet med 4x32 än 2x40. Ungefär 1/3 av värmeöverföringsmotståndet ligger i borrhålet med 2x40 slang. Kan man exempelvis halvera det innebär det att man kan ta ut 20 % mer värme från borrhålet med samma deltaT köldbärare-berg. Är ökningen med 4x32 10 % betyder det att värmeöverföringen i borrhålet är ca 40 % bättre än med 2x40.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2011, 12:43:14 »
Kanon Roland, visste att du skulle gilla att räkna lite på detta Thumbsup *vinkar*
Vad hade du för betyg i matte?   Jag hade 2 :'( ;D
Utloggad Lexus
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2011, 13:26:44 »
Varför inte svara på min fråga, istället för att visa avundsjuka på min värmepump. Ska kolla om jag inte kan fixa en till dig också.  ;D
Jag har aldrig förnekat att 4x32 ger högre effekt. Den effektökningen är säkert användbar vid kortvarig komfortkyladrift, när höga effekter krävs under kortare perioder.
Vid värmepumpdrift så är det bergets värmeledningsförmåga som begränsar effektuttaget d.v.s. för att öka effektuttaget så måste temperaturen på borrhålsväggen sänkas. Det i sin tur medför att förångningstemperaturen sjunker, vilket i sin tur försämrar verkningsgraden/COP.
Ställer frågan igen:
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2011, 13:31:59 »
Jag tillhör dem som inte tycker att man måste borr in absurdum.  Men visst  borrning Thumbsup
Jag tar en X-11. ;D
Utloggad Lexus
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2011, 14:19:52 »
Jag tar en X-11. ;D
Nja...X11 inverter som styr på framledningen med gradminuter. Då får du en värmepump som startar upp trots att det inte finns ett värmebehov. En sådan värmepump har du redan i din Thermia med Jeff-reglerningen.  :'(
Med det vill jag påstå att Thermia, Nibe och IVT PremiumLine fungerar bra så länge det finns ett värmebehov över 30% av maxbehovet, men faller det ner under 30% så finns det förbättringar att tillföra. Ett av dessa har jag presenterat i tråden "Alternativ rumgivare Thermia" som avser styrning med rumstermostat på plint 307+308.
Skickar istället en 11 kW on/off som vid övertemp jobbar med stillastående kompressor. :D
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2011, 15:48:24 »
Visst sänks temperaturen vid borrhålsväggen men i och med att värmeöverföringen i själva borrhålet blir bättre kan man få samma köldbärartemperatur vid högre effektuttag per meter aktivt hål.
Sen är frågan vilket som blir billigast, ett hål med 2x40 eller ett grundare med 4x32.
Utloggad Lexus
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2011, 19:14:07 »
Ökar uttagen effekt från kollektorn, så måste effekten från berget också ökas. Det görs endast med en större temperaturskillnad mellan borrvägg och ostört berg.
Nu har borrväggens temperatur inget värde för värmepumpens verkgningsgrad/COP, för det är förångningstemperaturen som är intressant. Hur den kan ökas med 4x32, hoppas jag få svar på.
Antar att det var vad "vp oraklet" ville göra gällande i trådens andra inlägg.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2011, 19:59:33 »
Vad är kyleffekt?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2011, 20:46:36 »
Det som vi hämtar upp ur hålet och det som vi vill ha, kallas kyleffekt.  Egentligen försöker vi ju kyla ner marken och vi blåser i väg värmen som bildas, ut i huset eller i VVB.  Precis som kylskåpet. Samma sak fast lite större, och det är samma sak i fastighetsvärlden, bara MKT större    och lite mer finesser. *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2011, 20:49:48 »
Lexus.  Om jag kan hämta upp 10% mer kyleffekt, så kommer jag ju få en högre förångningstemp.  Jag skulle inte borra kortare och kompensera med 4 kollektorer.  Men jag skull stoppa i 4 32  i en befintlig brunn,  Förutsatt att jag kommer fram till att det ska funka, när jag dimensionerar kollektorn *vinkar*
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2011, 21:09:15 »
OK då är jag med. Kyleffekten är alltså den värmeenergi som flyttas från borran till värmebäraren i ett visst ögonblick?
