Besök oss idag
Författare Ämne: Försäkring  (läst 18150 gÃ¥nger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
Försäkring
« skrivet: 04 februari 2011, 10:15:19 »
Arctic Athena har erbjudit förnyelse av "värmepumps-försäkring".
De utfäster sig att betala självrisk och åldersavdrag, som avgår ifrån hemförsäkringens ersättning.
Jag skall hållas skadefri. Kostnad 985 kronor/år.
Finns det någon som har erfarenhet av denna försäkring?
Väntar med intresse på era svar.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Försäkring
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2011, 13:40:11 »
Kan det vara så att ingen här har behövt använda sin försäkring?
Underbart.
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
SV: Försäkring
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2011, 15:56:43 »
Fick med 10-års försäkring vid installationen 2004, så jag klarar mig ett tag till.
Hur gammal är pumpen?
Denna försäkring blir väl attraktivare ju äldre pumpen är eftersom hemförsäkringen ersätter mindre ju äldre pumpen är, samtidigt som ett ras väl bör vara närmare?
Utloggad aakeoe
  • Antal inlägg: 39
SV: Försäkring
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2011, 17:59:18 »
Denna typ av försäkring kräver att du först har fått ersättning på din hemförsäkring. När värmepumpen blivit 10 år gammal så får du inget på hemförsäkringen (100% åldersavdrag) och alltså inte heller något på denna tilläggsförsäkring.
Men fram till 10-årsdagen är det ett utmärkt skydd.
aakeoe
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
SV: Försäkring
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2011, 18:38:39 »
Jag har just haft kompressorhaveri och ett byte av kylmodulen kostade 33 kkr. Min försäkring täckte 5 år och jag hade knappt 2 månader kvar på den när skadan uppträdde. Fastighetsförsäkringen täcker bara en liten del pga självrisk och värdeavdrag. Har ännu inte klart med försäkringbolagen men allt tyder på att hela skadan kommer att ersättas. Det har just idag kommit erbjudande från Artic om ytterligare ett års försäkring för ca 1400 kr.
Det kan var guld värt om det händer en skada.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Försäkring
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2011, 09:07:36 »
Tack för informationen.
/pellep
Rickardoz
Rickardoz
SV: Försäkring
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2015, 10:10:21 »
Mer eller mindre en bluff skulle jag vilja säga! En ny luftvärmepump är inte så djäkla dyr att den är värd en försäkringspremie på 900,- /år!
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
SV: Försäkring
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2015, 22:38:26 »
Det är knappast luft/luft värmepumpar som det handlar om i den här tråden.
« Senast ändrad: 11 oktober 2015, 08:11:36 av Karl-Evert »
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
  • Karma +5/-0
SV: Försäkring
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2015, 23:21:37 »
Och för att fortsätta så löpte min 10-års försäkring ut och jag fick erbjudande om förlängning. Eftersom den hade börjat låta lite skumt nappade jag på det och fick efter ett par månader kompressorhaveri.
Bytte kompressor så nu går den bättre än på länge och försäkringen täckte allt.
Nöjd och glad och tänkte nog inte förlänga den mera på denna maskin. När den rasar nästa gång är det nog dags för en helt ny.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Försäkring
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2015, 07:57:26 »
Men du fick ersättning trots att den var över 10 Ã¥r brukar inte hemförsäkringen skriva av dom helt dÃ¥  Sc:,h
Utloggad Karl-Evert
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
SV: Försäkring
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2015, 08:20:57 »
Är det inte vid 15 år som den skrivs av helt?
Nytt hus
Gamla huset sålt
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 576
SV: Försäkring
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2015, 09:20:13 »
Den här extraförsäkringen ersätter självrisken och alla åldersnedskrivningar, så man behöver inte betala något vid skada.
Vid skada använder man sig av sin vanliga villaförsäkring, sedan ersätter den här samtliga avdrag (inkl självrisk) på villaförsäkringen.
Jag fick precis mitt första erbjudande, VP installerad 09, och tänker nappa på den.
« Senast ändrad: 11 oktober 2015, 09:23:16 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
  • Karma +5/-0
SV: Försäkring
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2015, 09:41:54 »
Villkoren i min försäkring (LF Uppsala) är 2 år utan avskrivning därefter 10% per år, så det borde bli 12 år.
I mitt fall:
Så här har vi räknat:
reparation        pris                      26 722  kronor
Ã…ldersavdrag  90 %                    -24 050 kronor
Självrisk                                          - 1 500 kronor
SUMMA                                         1 172  kronor
Så jag fick 1172 från villahemförsäkringen, resten från VP-försäkringen.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Försäkring
« Svar #13 skrivet: 11 oktober 2015, 12:22:51 »
Åldersavdrag räknas på inköpspris inte vad reparationen kostar.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
  • Karma +5/-0
SV: Försäkring
« Svar #14 skrivet: 11 oktober 2015, 14:00:20 »
Det har räknats på reparationerna alla gånger jag utnyttjat Villahemförsäkringen. Klippet var direkt från ett mejl från LF.
Om det skulle räknas på inköpspris skulle ju jag ha blivit skyldig pengar.
Antar det kan vara skillnad i fallet hela anläggningen byts ut.
Besök oss idag
