Besök oss idag
Författare Ämne: andra dagen maskinen är igÃ¥ng, hur tyder jag statusen? *bilder*  (läst 16020 gÃ¥nger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
(jag har sökt och varken jag eller någon annan har skickat min bild)
Enda varningen var låg KB ut första stunden den kördes...
Inget är justerat, kör nog på standard inställningar osv. Nya radiatorerna likaså. Golvvärmen i badrummet ej inkopplad ännu.
De ville bara hinna fåigång maskinen och återkomma om någon dag.
-Jag ställde tappvattnet på ekonomiläge då jag inte använder vatten än.
Men, jag är nyfiken på om man kan börja tyda lite.
-vilket ni kan få göra. Är beredd på dåliga besked.
Fotade det jag trodde kunde vara till någon värde.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Är nog inte så mycket att justera vänta tills allt är klart och urluftat ev får du öka kalla cp och sänka varma cp men ge det nån dag.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
Har inga råd, men ett stort grattis till att du äntligen ;) fått vp'n installerad.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Jag skulle avvakta med ändringar tills installatören är klar.
Förhoppningsvis kan du justera ner framledningstemperaturen när du börjar trimma systemet.
Är det kb-slangen som hänger i en båge under påfyllningssatsen?
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Tycker också att RK ska ge det någon dag men det är nog omöjligt att kyla ner honom... Som det ser ut nu borde han väl i alla fall snarare höja båda cp? Diffarna ligger ju på 5 och 10 grader.
Utloggad Strip
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
*LOL*
Grattis Kalle!
KB-pumpen kan du ju skruva upp direkt, inget att vänta på.
Hur ser ditt system ut nu? Hur stora radiatorer har du? Vad kostade turboslangen?
Skaffa dig ett litet minne å häng i pumpen. Det underlättar väldigt mycket med loggar som visar vad som hänt när man ska börja pilla på inställningar.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
Kolla filtrena innan du höjer hastigheten på cirkpumparna. Och att montera kopplet vertikalt som han gjort på kb är inte så smart för det blir ofta grus och skräp i det filtret, och det kommer ju rammla ur filtret såfort han stänger kranarna...
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
hum, det var ju inte bra .. går det att komplettera med något för vill helst inte få en klumpigare installation. eller kunde man vritt den ett kvarts varv bara..
-är det den gråa frigolitsaken?
4,9 starter i timmen... känns mycket?
« Senast ändrad: 06 februari 2011, 12:32:02 av rallykalle »
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
Nja... "total drifttid" tickar nog bara när kompressorn går, tror jag. Du har väl haft din VP mer än två dygn?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
ah, sant..
får skaffa en energimätare till den snart, gäller bara hitta någon bra till säkringsskåpet..
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
* Har nya vissmann C22 radiatorer under alla fönster och vid entrédörren, fast i badrummet blir det vattenburen golvvärme som ännu inte är inkopplad -inväntar shunten...
* Turboslangens pris vet jag inte än då fakturorna inte kommit, men det var inte mycket dyrare än standard noterade både säljare och vvsfirman.
* Ska åka och köpa det slimmade minnet som andra har; LaCie-MosKeyto-8GB-USB-2.0 nu om några minuter, det och ir-termometer. :)
« Senast ändrad: 18 februari 2011, 18:36:44 av rallykalle »
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
Super RK! Litet minne så det går stänga luckan också. Rätt version för att få korrekt loggfil. Lilla julafton för dig...
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
Det är den gråa frigolitsaken och den ska vridas 90 grader. Jag installerar bergvärme och beroende på hur bråttom borrpojkarna har så kan man få en massa småsten, jord och plastbitar i det där filtret.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
har nu loggat i några dagar och började glatt klistra in siffrorna men hela datorn segade ihop sen nekades jag sända inlägget..
försökte bifoga filen men den var 16mb stor.. då snackar man mycket text om en textfil blir så stor..
hur hanterar jag loggarna, helst då på kostnadsfritt vis?
kan jag tänkas finna svar varför maskinen går typ dygnet runt... och varför den låter så in i helvete så det hörs genom ytterväggen.. suck...
  • Karma +15/-13
Hur ofta loggar vp  1 gÃ¥ng i minuten räcker bra annars blir det stora och jobbiga filer. Jag brukar byta filändelse till .ods och öppna dom i open office dÃ¥ fÃ¥r man bra koll pÃ¥ alla temperaturer men starter fÃ¥r du räkna själv för det loggas inte. Om vp gÃ¥r dygnet runt sÃ¥ finns det värmebehov annars blir det för varmt inne. Har ingen aning varför den lÃ¥ter högt kanske hänger ihop med att den gÃ¥r dygnet runt tunn vägg utan isolering ;)
Besök oss idag
