Författare Ämne: Hur mäta grundvatten nivån under borrning?  (läst 3233 gånger)
Utloggad Svejsan
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 09 juni 2004, 23:21:02 »
Bergborraren kommer inom några dagar nu. Men jag undrar hur skall/kan man/han mäta grundvatten nivån under borrningen? Dvs hur vet borraren att han ska starta att räkna meter för mitt aktiva borrdjup?.  Eller kommer det som en överraskning när han drar upp borren? (och jag får slåss mot total entrepenören om det var för kort)
Jag "vet" att jag har lera ca 15-20 m ner och sen kommer berg. Kan man likställa berget som "grundvatten nivå" eller ligger grundvatten nivån och skvalpar i leran? Huset står på gammal sjöbotten.
Sticker man ner en slang kopplad till en pump och ser mång m ner den börjar sörpla eller kan man på nåt sätt loda med borren i ? Kan borraren notera om han är nere på grundvatten nivå under foderrörssvetsningen?
/Hasse som bara har ett par veckor till en förhoppningsvis fungerande vp-anläggning bestående av Thermia Diplomat 8 m 160 aktivt hål(?) och 230 kvm boyta + 40 kvm varmgarage (ev ska det tilkomma ca 80 kvm inredd vind) bor i mälardalen.
Thermia Diplomat 8, 165 m aktivt, Thermia Online, Uppvärmd yta 115+115m2 m. enrörssystem med 6 slingor och 14 radiatorer. Boende i mälardalen...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Hur mäta grundvatten nivån under borrning?
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2004, 00:32:29 »
Svejsan
Bra att du "luskar" lite det är bra om man är påläst.
Du kan även nämna att du vill kolla både borrdjup och grundvattennivån tillsammans med borrarn innan han far, även längden på kollektor.
Då blir dom säkert lite sur men skärper sig oxå samtidigt.
Ditt försvar kan ju va att det här är en jätteviktig satsning för mig därför vill jag ha koll!!! anl/vecka)
Det tar tid innan nivån stabiliserat sig!! Jag påstår att det tar flera dar, dessutom ändrar sig nivån med årstiden några meter, lägst innan våren kommer igång.
Om dom kollar för tidigt du vinner ju du, man jag tror att ofta gissar man friskt, när det slutar rycka då är berget inte torrt längre!!?? Har man lera först vet jag inte riktigt hur dom gör!? Man ser ju iofs tydligt när det börjar komma rejäla vattenmängder.
Om du hinner vore det värdefullt om du kunde kolla hos någon i närheten!!
Det ligger i sakens natur att borraren och inst vill borra så få meter som möjligt!!
Aktivt djup är lätt att få fram om det är "torrt" ned till berget, då är det djupet från vattenytan och ned så långt som kollektorn når (borran kan iofs vara djupare).
Har man djupt ned till berget som du och grundvatten nivån hamnar ovanför berget, kan man inte räkna hela det djupet.
Marken leder inte värme lika bra som berget, nån har sagt att man kan tillgodoräkna sig halva det djupet.
På geotec kan du ställa den frågan till Nelson han ar bra koll och riktigt opartiska svar för att jobba åt borrarnas branchorganisation.
http://www.geotec.se/
klicka på brunnsforum.
Lycka till!!!
Utloggad Svejsan
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2004, 08:54:39 »
Pratade m totalentrepenören och han sa som så att man kommer att borra 160 m i berget dvs totalt djup 175-180 (Lera 15-20 m och 160 i berg). Borde räcka i Bålsta (mälardalen)...  Grannens anläggning anlagd efter IVT:s beräkn. prg  (fr -98) funkar ju :P  med betydligt kortare hål och klenare pump.
/Hasse
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2004, 22:34:47 »
Kan va helt ok, jag har 160 meter till 7,5 kw pump.
Ungefär samma boyta (lite mindre), i Jämtland.
Men extra meter är alltid rätt 10 meter till, direkt med borrarn kan va en fin affär!! Extra meter ska va billigt när etablering mm redan är taget!!
