Författare Ämne: Skumm 300 A/W  (läst 772 gånger)
Utloggad Rupekt
  • Antal inlägg: 10
Skumm 300 A/W
« skrivet: 01 februari 2011, 18:17:13 »
Hej på alla kunniga här
Har en 300 A/W som har för sig ibland att koppla in 9 kW direkt utan ramtiden men tittar man på den vad den har inkopplat så har den bara kopplat till 6.48 men den drar 9 + värmepumpen 3.3 = 12.3  kW bara säkrat till 16A
Detta har den för sig när vp har gått i ca 30 min sedan kopplar den in eltillskott under 5 min sedan stannar den till det är tid att starta på nytt så startar den utan eltillskott och går som vanligt i ett par timmar till nästa anfall.
Någon som har ett bra svar på detta.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Skumm 300 A/W
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2011, 18:36:02 »
Tillskott brukar bara vara aktivt om tanken kyls tex. om styrsystemet anser att framlednings temperaturen behöver tillskott.
Kan vara att en tempgivare är defekt.
Eller att du har väldigt hög varmvattentemp satt i systemet
Kan du ge oss mer information tex . vad du har för inställningar i REGO,tempar i systemet samt hur cirkulationspumpar är inställda så skall nog den sammlade IVT/Bosch ägar skaran hjälpa dig.
Västkusten.
"Dare Calor"
