Författare Ämne: Hur fungerar extra varmvatten?  (läst 2580 gånger)
Utloggad asni
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 01 februari 2011, 10:07:02 »
Vi har problem med varmvattnet. Har schema lagt extra varmvatten då vi brukar duscha och att den ska värma till 65 grader. Idag halvägs in i perioden finns det inget varmvatten alls. Kollade på pannan då står det extra varm vatten - ja men pannans temperatur var bara på 35 grader. Trodde elpatronen skulle se till att det fanns varmvatten under den utsatta tiden. Någon som vet? Är det någon inställning eller något som kan motverka extra vv?
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Hur fungerar extra varmvatten?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2011, 10:34:49 »
Vilken effekt har du ställt elpatronen på? Står den på 0 så kan den inte hjälpa till. Du ser i displayen hur mycket elpatronen stöttar med tex 1.5+0.
Sollentuna: Hus från 30-talet, tillbyggt -58 -99 och 2010. 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.
Totalförbrukning 2012: 15984 kWh
Utloggad asni
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2011, 13:55:09 »
Vi har satt elpanna max kw 6. Ska se hur det ser ut i drift info nästa gång extra vv är på. Några andra tankar om vad som kan vara tokigt?
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2011, 14:32:09 »
Går klockan rätt?
Har du haft stora elförbrukare (Tvätt/Tork/Ugn/Spis osv) igång som begränsat uppvärmningen av pannan under extra VV tiden?
Min erfarenhet är att man ska dra igång den minst 20-25min innan sista man har duschat. Mao är det 3 som duschar 5 min var så sätt igång extra VV 5-10min innan första man går in i duschen.
Utloggad yamahafj
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2011, 15:02:25 »
Min panna värmer vattnet ungefär en grad per minut. Så vill man upp i 65 grader och har 50 som standard så sätt på extra VV ca 15 min innan det är dags.
Byt till snålspolande duschhandtag om ni gillar att duscha stekhett och länge. Mitt drar 12l/min och gör slut på varmvattnet efter ca 15 min. Men jag gillar att ha skållhett vatten.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2011, 20:06:11 »
Är det övre eller nedre pannan som står på 6kW? Om det är den nedre så går den inte in förrän ecoair stannar.
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 88
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2011, 07:43:05 »
Mer specifikt, den går inte in förrän ecoair är spärrad.  Om den stannar pga hög returtemp så går ej patronen in.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2011, 08:13:42 »
Jepp, som jag förstår det så kickar nedre elsteget in bara om ecoel spärras av antingen larm eller låg utetemp.
Frågan till asni är vad övre resp nedre panna är inställd på, kolla under:
Avancerat > Inställningar > Elpanna Max kW
resp:
Avancerat > Inställningar > Elpanna nedre kW
Utloggad asni
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2011, 14:00:53 »
Både nedre och övre är satta till 6
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3204
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2011, 15:02:40 »
Det finns anvisningar i slutet av manualen för EcoEl hur du hanterar extra varmvatten.
Du måste fylla i veckoschemat, om det ska användas, sedan måste du ange tid och temperatur i inställningsmenyn för "Extra VV min xxx" samt "Extra VV elp ºC xx", du anger hur länge och hur hög temp du vill ha här.
"Elpanna max kW" får inte vara satt till noll, utan bör stå på minst 6kW i inställningarna. När du sedan väljer "Extra VV Ja" på menyn, aktiveras extra varmvattenproduktionen direkt eller enligt schema, beroende på vad du valt för typ, dag för dag eller tid, under "Extra VV".
Se till att aktivera extra VV i god tid innan du ska använda det, så att det hinner värmas upp. Sätt på det minst 15-20 minuter innan du ska använda det, och kolla innan du börjar duscha, vad du har för temperaturer i övre och nedre pannan. När du använder Extra VV, ska övre patronen värma till det inställda värdet i "Extra VV elp ºC" på inställningsmenyn, och pumpen ska gå i sommardrift och alltså värma till 55º hela tiden.
erp
