Författare Ämne: Val av bergvärmepump  (läst 1117 gånger)
Utloggad larssaman
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 01 februari 2011, 08:30:06 »
Jag har fått in offerter på kompletta anläggningar (konv. 13 st radiatorer samt VP inkl. installation) med pumparna Bosch EHP 7 och Nibe 1245-8. Jag väntar även på en med en Thermia Optimum 8. Radiatorerna som är offererade är 22:or rakt av på begäran av mig. Jag vet att frågan kan vara lika svår att svara på som "hur långt är ett snöre" men vilket märke ska man satsa på? Info om mitt hus ser du nedan.
ALLA tips, idéer, synpunkter etc. tas tacksamt emot.
1½-plans Platzerhus (174 m²) i Luleå byggt 1975 som värms av en Thermia Optimum 8 med 200 meters borrhål. Nya radiatorkretsar och Purmo dubbelradiatorer i alla rum. Fristående garage (62 m²) värms av en IVT luft/luft VP.
Utloggad wollip
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 74
SV: Val av bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2011, 08:41:38 »
Själv har jag nu valt Nibe 1245-8 för att jag känner förtroende för den installatören.
Han tog sig tid och gick igenom och förklarade allt jag ville veta.
Fick även från Thermia.
Men Nibe gav bäst intryck.
Nibe 1145-8 + vpb 300 + RMU 40 + SMS 40 och 170mtr borra.
FTX med roterande värmeväxlare.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 548
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2011, 09:11:46 »
Jag tog in offerter från Thermia och IVT och valde IVT då dom gav ett mycket seriösare intryck.
Mina föräldrar som bor på en annan ort i Sverige tog också in offerter av dessa två leverantörer. Av samma orsak som jag valde IVT valde dom Thermia.
Jag tror att det är mycket viktigt att hitta en leverantör som förstått att det är kunden som är orsaken till att dom finns till och att kunden skall bemötas på ett därmed lämpligt sätt.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2011, 12:30:27 »
Kolla med Thermia, Nibe och IVT (2st IVT tom).
Valet föll på IVT till stor del pga leverantören.
Du blir förhoppsningsvis nöjd oavsett vilket av de ovanstående märkena du väljer. :)
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2011, 21:07:35 »
Håller med er andra. Jag valde Thermia enbart pga installatören som visade intresse för mitt tidigare system, pratade lösningar och helhet. Han snackade ingenting om varför Thermia var bäst, utan om hur värmepump och mitt hus skulle funka ihop. Nibe-killen som var här pratade skit om IVT och Thermia och vägrade dessutom erkänna att Nibes COP-siffror i reklamen är orealistiska i mitt hus...
