Författare Ämne: Val av bergvärmepump  (läst 1493 gånger)
Utloggad larssaman
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 01 februari 2011, 08:25:38 »
Jag har fått in offerter på kompletta anläggningar (konv. 13 st radiatorer samt VP inkl. installation) med pumparna Bosch EHP 7 och Nibe 1245-8. Jag väntar även på en med en Thermia Optimum 8. Radiatorerna som är offererade är 22:or rakt av på begäran av mig. Jag vet att frågan kan vara lika svår att svara på som "hur långt är ett snöre" men vilket märke ska man satsa på? Info om mitt hus ser du nedan.
ALLA tips, idéer, synpunkter etc. tas tacksamt emot.
1½-plans Platzerhus (174 m²) i Luleå byggt 1975 som värms av en Thermia Optimum 8 med 200 meters borrhål. Nya radiatorkretsar och Purmo dubbelradiatorer i alla rum. Fristående garage (62 m²) värms av en IVT luft/luft VP.
  • Antal inlägg: 11410
    • Min värmepumps-blog
SV: Val av bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2011, 10:41:51 »
Det har sagts förut: Välj den installatör som verkar bäst.
Du har ingen glädje av att du valde en pump med 5% bättre COP om den är felaktigt installerad/projekterad eller om installatörsfirman försvinner när den börjar krångla om 8 år.
Hur ser energikalkylerna i offeterna ut?
