Författare Ämne: Coolix som luftavfuktare?  (läst 5407 gånger)
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« skrivet: 31 januari 2011, 19:16:44 »
Pratade med min bror igår och vi kom in på om man kan använda en billigare L/L-VP som luftavfuktare?
Är det någon som testat eller är det bättre att köpa en "ren" luftavfuktare?
Har aldrig tänkt på det förut så vore roligt att höra vad ni tycker?
Mvh
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
    • Budgetvärmepumpar
SV: Coolix som luftavfuktare?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2011, 20:41:32 »
Det finns mycket effektivare och bättre apparater att använda som luftavfuktare än luft/luft värmepumpar!
Vilken man skall ha beror på driftsförhållande (var, hur och varför)..
Jag vill "slå ett slag" för absoptionsavfuktare som numera går att inhandla för under 2k som är speciellt bra i kalla utrymmen tex i ett garage då de har en "biverkan" som gör att de då de avfuktar avger lite värme som ofta räcker till att hålla ett garage både fuktfritt och någotsånär varmt med relativt låg energiförbrukning.
Har lite svårt att se varför man skall använda relativt dyra värmepumpar i garage där de egentligen inte hör hemma av olika skäl då de passar bäst i rumstemperatur tex.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Perjohan
  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2011, 21:09:52 »
Heisann!
Så en eller annen plass ganske nettopp at Coolix avfuktere var best i test.
Så de har også avfuktere.
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.
  • Antal inlägg: 508
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2011, 21:16:44 »
Här en en bra tråd inom området på ett annat forum:
[url http://www.byggahus.se/forum/miljoe-haelsa/99588-val-av-luftavfuktatre-i-tvaettstuga.html[/url]
och visst har Coolix bra luftavfuktare också..Perjohan!
Suterränghus
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 508
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2011, 21:22:24 »
Den här har jag i mitt garage sedan ngt år:
http://www.netonnet.se/art/hem-och-hushall/klimat-och-varme/avfuktare/appliance-zibrodd108/117045.3443/
Sänker luftfuktigheten kraftigt, bra för verktyg, maskiner och fordon och håller garaget frostfritt och lätt att värma upp till dräglig mekkartemperatur om det skulle vara sånt på gång.
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Fyrvaktaren
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2011, 23:53:13 »
Har en sån i källaren. Helt suverän. Avfuktar bra även vid 7-8 plus och avger behaglig "spillvärme" som värmer utrymmet. Rekommenderas varmt!
