Författare Ämne: mest lönsamt - tvättmaskin som tar varmvatten eller inte?  (läst 5922 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 31 januari 2011, 17:39:13 »
Jag tog kontakt med Cylinda och frågade efter en 8kg maskin som kör både varmt och kallt.
Svaret blev då;
Cylinda FT 286
varm å kallvatten - båda måste vara inkopplade..
energi tvätt: 1,04 kWh
energi per kilo: 0,15 kWh
1600varv centrifug..
Energiklass A+++
8kg
centrifugeffekt, restfuktighet: 45%
uppskattad energiförbruking/år 4pers.. 208,00 kWh
uppskattad vattenförbrukning/år 4pers.. 13 200 liter
66liter vatten
52tvätt/75db centrifug
20 program - en snabbtvätt 14minuter
LG F1480TDS - som körs på enbart kallvatten
1,21 kWh per tvätt...
44% restfuktighet
54/59db centrifug
1400varv centrifug
14 program.. snabbtvätt 30min
varav ånga och anti bacill...
62liter trumma
Och då är frågan... 1,21 - 1,04 = 0,17 kWh per tvätt....
Vad kostar då inte det varmvattnet den förbrukar måntro, de har ju inte specificerat varmvatten förbrukningen utan bara generell förbrukning.
(0,17 kWh - är det mycket eller lite?)
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11449
    • Min värmepumps-blog
SV: mest lönsamt - tvättmaskin som tar varmvatten eller inte?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2011, 18:03:06 »
Ett problem är att moderna lågenergimaskiner använder så lite vatten. Är det långt mellan VV-beredaren och tvättmaskinen så hinner inte varmvattnet fram...
Utloggad rallykalle
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2011, 18:11:11 »
nja nu kommer de stå 60cm ifrån varandra isf.
Men nja nje, jag tror mer på den vanliga... Fast tänkte pröva diskussionen.
Inte lätt att beräkna ut när de inte specificerat ut förbrukningen av just varmvattnet. Kanske bara en bråkdel varmvatten de använder.
  • Antal inlägg: 3525
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2011, 18:19:12 »
Miele W 5963 WPS:
Kapacitet 1-8 kg
Centrifugering: 400 till 1600 v/min
64 liter vatten och 0,91 kWh el = 40 % sparsammare än energieffektivitetsklass A
De har också maskiner med KV/VV-matning, och de drar mera el ;)
http://spiff.hax.se/log.html
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3422
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2011, 21:08:14 »
Ditt värmepumpade varmvatten är ju COP gånger billigare än det som tvättmaskinen värmer med vattenfalls dyra el, bortsett från den ökning till 90 ºC på vittvätt, om du orkar vänta på sån tvättemperatur.
Jag frågade samma sak för diskmaskinen när jag köpte den. Fick till svar att disken blev renare med kallt vatten. Fan tro't den som vill. Nu kan jag "shunta" vv till DM i kökskranens DM-anslutning, så jag kör 50-50 där.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad rallykalle
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2011, 21:30:26 »
Miele W 5963 WPS:
Kapacitet 1-8 kg
Den kostade dock 10tusen mer än de andra, riktigt så roligt är det inte att köpa tvättmaskin. ;)
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 271
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2011, 22:00:27 »
Inget svar på din fråga ... men ...
Jag köpte nyligen en Cylinda FT 446 ... och den är jag/vi nöjd med  Thumbsup
5 års garanti Thumbsup
Det går att ändra antal sköljningar från normalt 5st till 3st om man vill .= Mindre vatten förbrukning och kortare tid .
eller köra super skölj på 7 st.
mvh ot
« Senast ändrad: 31 januari 2011, 22:12:04 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad rallykalle
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2011, 22:12:19 »
mvh ot
Såg på deras sida att 446an skulle vara med på mässa nu, astma och allergi förbundet hade rekommenderat den..
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 271
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2011, 22:16:53 »
Cylinda FT 446 = 5 års garanti =  Thumbsup
Mvh ot
Inloggad purjo__
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2011, 22:17:43 »
Poängen är väl att de maskiner som är gjorda för både kallt och varmt vatten fördiskar (och sköljer) med kallt vatten. Det blir lite billigare och bättre eftersom en del proteinrik smuts koagulerar om det blir för varmt...
Detsamma gäller tvättmaskinerna, antar jag - det är bara vid huvudtvätten som varmvattnet används.
Utloggad rallykalle
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2011, 22:24:34 »
Mvh ot
6 kilos kapacitet  :-\
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 271
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2011, 22:45:32 »
Jo det är 6 kg  :(
Men jag pratade med en kille som skruvar med tvättmaskiner.
Han sa
" det skiljer inget på en Sverige tvätt och en ft 446 "
"Sverige tvätten tål 8kg men centrifugerar 1400 varav"
"Och om du vill vara på säkra sidan så ställ ner centrifugeringen från 1600 varv till 1400 varv"
Tvätten blir helt ok torr ändå med 1400 varv.
Vi torkar tvätten med en avfuktare.
Ft 446 har Induktionsmotor Thumbsup det har ej Sverige tvätten.
Mvh ot
« Senast ändrad: 31 januari 2011, 22:49:18 av ot »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2011, 02:11:17 »
Stämmer icke, iaf inte vad gäller fastighetsmaskinerna. En släkting fick vid tillfälle prova en bekants tvättmaskin när jag råkade vara med, och tvätten var allt annat än kall när den plockades ut, skulle gissa närmare 60 grader (vilket är lite märkligt, vill man inte tvätta i mer än 40 vill man väl inte skölja heller?). Detta ledde då till att den av fjärrvärmen uppvärmda tvätten enbart behövde köras en kortare stund, inte mer än 10-15 minuter, i torktumlaren för att vara helt torr. Detta tillsammans med att ett av tvättmaskinens snabbare program användes, ledde till att 8 kilo smutsig torr tvätt tog mindre än 60 minuter på sig att bli 8 kilo ren torr tvätt. Kombinera detta med att man vid bokning av tvättid i den tvättstugan hade tillgång till dubbel uppsättning maskiner i tre timmar och resultatet blir 48 kilo tvätt på en tvättstugetid -> suveränt i ett hyreshus med 200 lägenheter.
Exakt hur mycket mindre (mer?) energi det går åt (i pengar räknat då) vet jag dock inte i det här fallet, men väldans bekvämt var det.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2011, 15:11:30 »
Tvättresultatet brukar bli bättre om tvätten börjar med kallvatten som sakta värms upp under tvättens gång.
Detta av två skäl: Dels att proteiner som ingår i smutsen (t ex svett och hudavskrap) koagulerar vid ungefär +40 ºC och är lättare att tvätta bort innan de första gången har nått upp till den temperaturen. Och dels att enzymer som ingår i många tvättmedel är som mest effektiva mellan 20 och 30  ºC.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2011, 15:14:50 »
Varmt kranvatten i tvättmaskin, är det ingen risk att få kopparutfällning eller liknande då?
COP 3,4
