Författare Ämne: Vilken är bäst?  (läst 21632 gånger)
Utloggad Djarven
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 48
Vilken är bäst?
« skrivet: 31 januari 2011, 17:22:06 »
Hoj
Jag sitter och kollar på Bergvärmepumpar, men blir inte klok.  huvuddunk
Mitt hus har just nu en elpanna som spelar på sista tonen, förbrukning per år är 26000KWh (inkl hushållsel), boyta 110kvm +50kvm tvättstuga och uppvärmt garage (sitter ihop med huset), 1plansvilla med rexoventsystem (till och frånluft), vill gärna ha lite varmt inne (helst 23-24 ºC) eftersom rexoventen blåser in luft som är 14-17 ºC under vintern. Vilken strolke på pannan vore lämpligast?
Vilken panna använder du? Varför valde du just den? Fungerar den bra? Hade du gjort samma val idag eller är det något du skulle ändra på?
Tack på förhand.
Nibe-1245-6, 200m, 150kvm, Vbotten.
Dec 2010: 3800kWh, Dec 2011: 1200kWh
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: Vilken är bäst?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2011, 17:41:05 »
Ser man på olika fabrikat, så tog det mig ett år att fatta beslutet att ta Nibe, mycket för att den har störst skara användare här på forumet och
den dagen vvsaren inte har tid och lust att leka med dig och din maskin, så kan du få stöd härifrån...
Så, det var min åsikt.. sen vet jag inte vad som lämpar sig bäst hos dig. :)
SV: Vilken är bäst?
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2011, 17:56:36 »
Viktigare än fabrikatet (alla stora tillverkares pumpar funkar bra) är vilken installatör du väljer.
Ta hem några representanter för de stora firmorna i din närhet och försök se vilka som bara vill sälja nåt och vilka som vill lösa dina problem.
Du har inte så stor nytta av att du valde en pump med 5% bättre COP den dagen den krånglar och installatören har försvunnit...
Sen är det, som Kalle säger, alltid en fördel att satsa på beprövad teknik...
Utloggad Djarven
  • Antal inlägg: 48
SV: Vilken är bäst?
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2011, 17:58:58 »
Jag bor i norrland, Skellefteå (men gillar int hockey för det  ::) ), om nu det hjälper  Sc:,h
Har läst någonstans att Nibe är störst, de märken jag har kollat på är Nibe, IVT och CTC.
Tyvärr litar jag inte riktigt på försäljare när man pratar med dem, man hör ganska exakt vilken modell som de har inköpsrabatt på och helst vill sälja, så därför hoppas jag att ni kan hjälpa mig att reda ut vilken som helt enkelt skulle vara bäst.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
SV: Vilken är bäst?
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2011, 17:59:26 »
sant, fast bra vvsare är öppna för installera den maskin du önskar.
Nu var dock de flesta sjukt besatta att sälja ett förbestämt paket något jag avskydde. Hade turen att hitta en
bra firma som lät mig välja och tyckte det var kul med egna idéer.
SV: Vilken är bäst?
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2011, 18:01:12 »
Varje firma/säljare har sitt märke dom kränger. Ta in offerter från flera firmor. Du ser ju ganska snabbt vilka som skickar en offert direkt och vilka som bemödar sig att komma hem till dig för att undersöka dina förutsättningar innan dom skickar offerten.
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
SV: Vilken är bäst?
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2011, 18:04:30 »
Instämmer med purjo.
NIBE, IVT och Thermia valde jag mellan.
Valet för på IVT mycket tack vare installatören och priset.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad Djarven
  • Antal inlägg: 48
SV: Vilken är bäst?
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2011, 19:26:10 »
Läste i en tabell om fel på bergvärmepumpar att IVT ligger i topp, det låter ju inte så bra. Någon som har erfarenhet av detta?
Läste även att någon här på forumet haft problem med sin CTC och varmvattnet, låter inte heller bra. Kräver den ständig elpatron för varmvatten eller?
Utloggad Blåsmurf
  • Antal inlägg: 8
SV: Vilken är bäst?
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2011, 19:43:54 »
Jag har en CTC i ett lika stort hus som du, vi är 4 i familjen och har aldrig haft problem med varmvattnet. Jag var faktiskt lite orolig angående varmvattnet eftersom man hört många som haft problem. Fick anläggningen installerad i september förra året. Pumpen har förbrukat 815kWh under januari månad vilket måste vara godkänt? Vi har inget badkar utan använder bara dusch. Bor i grannstaden norr om dig :)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: Vilken är bäst?
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2011, 19:48:46 »
Hej Djarven.
Skelleftebo jag oxå!! Thumbsup (fast på landet)
Tänkte dela med mig av mina erfarenheter angående val av pump installatör.
Våren 2010 grep jag mod att bestämma mig för att skaffa vp. Surfade en vinter här på forumet, hade gjort energioffert som erbjuds här. Heldött inget svar. Gick på Vårmässan här istan & pratade med alla lokala vp utställare & de flesta skulle höra av sig (5st) för att komma (lokala installatörer), knäpptyst ingen hörde av sig klart besviken, gick till min kusin som är rörkrökare & han gav mig en offert som varväl hyffsad men hade inget att jämföra med tyvärr faktiskt besviken på ointresse av installatörerna i stan. Men som sagt min kusin hittar jag igen mitt i natten, på julafton etc jag vet var han bor & har stuga så jag tänkte att bra service är ju bra..... knUp knUp.
Nibe blev det i alla fall efter totalt 7 offertförfrågninga fiR: fiR: fiR:r samt offertförfrågan här på forumet. I alla fall har jag lärt mig att rörmokare är ett eget "släkte" de vet alltid bäst & struntar i tillverkarnas anvisningar, de gör som de "alltid gjort" var tydlig med hur du ska ha kopplingar går alltid att göra på olika sätt.
Offerter som det står att installatören justerar in pumpen betyder att de startar den.....Hos mig fick jag ändra allt från fabriksinställningar.
//scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Djarven
  • Antal inlägg: 48
SV: Vilken är bäst?
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2011, 20:11:51 »
Det låter bra, det är alltså vad elpatronen dragit?
Vid vilken temp sätter den igång?
Jag vill såklart ha en pump med så lite förbrukning som möjligt.  8)
Härligt.  :D
//scoutman
Jag kan bara hålla med dig, har kollat runt lite, men bemötandet verkar minst sagt tamt, det bästa jag fått hittlis är från grannstaden i söder, tro det eller ej, men de ska komma på besök imorgon. Dessutom göra offert på både CTC och Nibe.
Utloggad LEL
  • Hemmafixare
  • Antal inlägg: 16
  • CTC Eco Heat 8.5
SV: Vilken är bäst?
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2011, 20:20:37 »
Hej Djarven.
Skelleftebo jag oxå!!  (fast på landet)
Tänkte dela med mig av mina erfarenheter.
Jag var också på vårmässan i isladan.En av alla de firmor jag pratade med ringde upp, men någon offert har inte kommit.
Beställde en CTC 8,5 Eco Heat och gjorde jobbet själv. Allt har fungerat perfekt.
Tydligen har rörfirmorna mycket att göra eller.....
Själv är bästa drängen!!!
Lasse
SV: Vilken är bäst?
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2011, 20:31:31 »
Hoj
Tack på förhand.
Hej, Jag har panna som profilen nedan visar. Beställde både VP och borrhål av rörmokaren. Litade på hans maskinval eftersom han hade gjort en avloppspumpinstallation åt grannen tidigare som gav mycket bra referenser av honom. Instämmer i hans omdöme. Tyvärr la jag fingrarna i blöt och ifrågasatte om det behövdes 160m, jag skulle ju fortsätta isolera, OK 140m då, sa han, några tillskottstimmar blir det. Tyvärr lite många blev det men inte så många än att det betalat extrametrarna i alla fall. VPn går klanderfritt, men som flera andra NIBE-ägare har jag bytt en temp.givare. Idag hade jag valt en modernare, helst varvtalsstyrd maskin och sluppit allt pillande för att minska start o stopp. Andra får svara på vilken storlek du ska ha på pumpen. Lycka till!
//Bo
« Senast ändrad: 31 januari 2011, 20:38:00 av bopakoster »
Utloggad Errka
  • Stad/land: Hultsfred
  • Antal inlägg: 83
  • IVT Greenline E7 - 200/70 - 29 radiatorer 1-rörs
    • Errkas RadioHeaven!
SV: Vilken är bäst?
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2011, 20:40:32 »
Att tänka på vad det gäller Nibe 1145/1245 är väl det faktum att man fortfarande har kolvkompressor. Det fungerar väl bäst om man har en lite mer modern kåk eller mycket golvvärme (på grund av kraftigt fallande COP vid temperaturer över 45-50 grader).
Ser att just RallyKalle har en 80-talskåk. Det är väl mer optimalt, eller vad säger ni andra VP-experter?
SV: Vilken är bäst?
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2011, 20:43:13 »
Vad var det för tabell? Om det var Folksams statistik så visar den antalet försäkringsärenden.  Utan hänsyn till försäljningssiffrorna blir den statistiken väldigt missvisande - Dom populäraste modellerna kommer alltid att ligga i topp.
  • Dot gäster: 1058
