Författare Ämne: ljudlig start  (läst 821 gånger)
Utloggad greenline
  • Antal inlägg: 4
ljudlig start
« skrivet: 09 september 2005, 08:15:39 »
Min ivt låter ganska mycket när den statar(som en liten dunns eller smäll) är detta normalt eller kan någon tipsa vad det kan vara för problem?
Pannan är ny och det är en ivt greenline.
Mvh/Greenline
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
SV: ljudlig start
« Svar #1 skrivet: 10 september 2005, 09:40:03 »
Helt normalt - den så kallade ljudbangen ;).
Tror det finns någon slags mjukstartsrelä att komplettera med om man vill.
Vi har i alla fall vant oss och upplever det inte som något problem.
Mvh Tony
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.
Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!
Utloggad greenline
  • Antal inlägg: 4
SV: ljudlig start
« Svar #2 skrivet: 10 september 2005, 16:07:52 »
Tack för svaret!
Skönt att det är normalt med (ljudbangen), Jag har mjukstart på min pump men enligt installatören är den mer för att det inte ska blinka till i lysena i huset när pumpen startar,och det blinkar inte så det funkar väll som det ska ; )
Mvh/ Greenline
