Författare Ämne: Anslutningar på 290A/W / CC160  (läst 1649 gånger)
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11652
    • Min värmepumps-blog
« skrivet: 30 januari 2011, 11:14:42 »
Hej. Är det nån som vet vad de 'överblivna' anslutningarna på I/O kortet är till för?
Digitala ingångarna 1-4 är lediga. Di4 verkar vara ingång för externstyrning/blockering av värme, eller?
Analoga ingångarna 5-6 är lediga. Jag har kopplat en extra givare för att mäta rad-returen på Ai6. Den verkar inte dyka upp i Rego'n, men den går bra att läsa av via CanBus'en.
Analoga utgången Ao1 är ledig. Den sitter lite undanskymd nere i hörnet vid CanBus-anslutningarna.
Finns det nån utgång för summalarm eller nåt liknande?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
REGO800 vs REGO 603
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2011, 14:46:46 »
De in/utgångarna är ganska intressanta
Kan det vara att man planerat för fler funktioner i REGO800 som man sedan inte implementerat?
Rego603 som finns på äldre Optima 1000-1300 har ett par intressanta funktioner som jag saknar i REGO800 såsom
"Externingång" som kan kopplas till GSM-Modul för SMS styrning (finns i styrprogrammet REGO800 men inte var den skall kopplas fysiskt)
"Summalarm" som kan kopplas till GSM-modul för att skicka SMS-larm
"Extra värmekurva" som kan reglera en andra shuntgrupp tex. golvvärme Denna blir aktiv efter man har montera givare T4 och shunten till plint SV1
Sedan finns en "Alarm Led" som kan kopplas till en larm diod i rumsgivaren så man kan se om pumpen larmar.
EDIT: hittade en anteckning om var extra shunten skulle kopplas in men var den ordinarie shunte är kopplad framgår dock inte eftersom det bara finns en kopplingsplint för shunt.
« Senast ändrad: 30 januari 2011, 15:15:31 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Inloggad purjo__
SV: Anslutningar på 290A/W / CC160
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2011, 15:09:14 »
'externingång' är nog Di4. Jag testade att kortsluta den och då dök den ikon som har nr 12 upp på displayen.
Jag har testat att koppla tempgivare på de lediga analogingångarna (och bootat om) men inga nya givare dyker upp   :(
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2011, 15:30:47 »
Vågar man sig på en gissning om att AO1 kan vara samma "summalarm"?
Annars finns det kanske inte så stor vits med att kunna fjärrstyra
Naturligtvis var denna gissning fel eftersom det ligger ca3V konstant på denna utgång när pumpen går
jag har inte provat när den ligger i viloläge.
Nästa gissning iom att det är ca 3V på utgången är om det kan vara för en lysdiod?
« Senast ändrad: 30 januari 2011, 15:58:05 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2011, 08:47:23 »
Jag har anslutit två extra tempgivare på analogingångarna och mäter tempen retur radiatorer och volymtank in via Statlink (Husdatas gamla program)
Har inte gjort något i Rego 800, i Statlink-programmet har jag aktiverat avläsning av de två extra givarna. Detta bör ju vara en enkel match för purjo att lägga till i sitt program?
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Inloggad purjo__
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2011, 09:03:22 »
Jo, jag läser av dom utan problem med mitt program  Thumbsup
Jag undrar dock vad dom har för funktion i Regon och vad som krävs för att dom skall dyka upp där... Visst har väl Rego'n stöd för flera klimatzonner/poolstyrning?
