Författare Ämne: expansionskärlet, hur funkar den?  (läst 5919 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 29 januari 2011, 17:36:07 »
När jag kom hem i fredags så hade vvsarna skissat om rördragningsritningen. Och vill väl att jag ska ta ställning till ett alternativt förslag.
Då har de gjort "!?? ev" vid expansionskärlet.. Den där lilla petflaskan alla har brevid maskinen.
Hur funkar den, vad gör man med sådan, är det där man fyller på vätska eller gör man inget alls med den. Hur bör den vara placerad och
vågar man ha den undangömd eller måste man kolla på den titt som tätt?
  • Antal inlägg: 3713
SV: expansionskärlet, hur funkar den?
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2011, 18:39:23 »
Det är expansions och påfyllningskärl för brinen, köldbärarvätskan. Och det är en vatten-spritblanding i stort sett utan färg så det är rätt svårt att se nivån. Om du sätter den undanskymt, så ordna med bra belysning där. Jag har kört min pump i 2 år och inte sett någon ändring i nivån, men det finns ju folk här på forumet som haft läckage.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad rallykalle
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2011, 18:59:05 »
måste den sitta högt eller kan man montera den lågt? kommer ha en lång bänk, om jag då kunde ha den under bänken..
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2011, 19:06:10 »
Är inte proffs, men det räcker att den är högsta punkten i köldbärarsystemet inklusive kompressorn. Min sitter 1 dm över inkommande KB-rör, eller typ 7 dm över källargolvet.
2014   9,1 MWh
  • Antal inlägg: 3641
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2011, 09:00:46 »
Det går att ha den lägre än högsta punkten också om man har lite övertryck i kärlet.
Installatören som installerade vår 1245:a ville först använda kärlet, men läste sedan i Nibes installationsanvisningar att man skulle använda ett tryckkärl om kärlet inte var högsta punkten. Vi kom överens om att prova med kärlet först i alla fall, och det sitter ca 0,5m under högsta punkten. Fungerar utmärkt hittills.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2011, 09:26:19 »
En fördel med att ha den högst i systemet är att luft som finns i rören lättare samlas i kärlet, men KB-rör går ju nästan alltid i taket, så kärlet sitter sällan högst, och det fungerar ju.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 433
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2011, 10:53:27 »
Så här ser min installation ut. Kärlet sitter ganska långt under högsta punkten. Brine nivån har bara rört sig 1-2 cm upp och ner sen nov 2009.
Röris lödde för säkerhets skull dit manuella avluftningar på båda rören i högsta punkten.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2011, 12:09:41 »
Det sitter en tryckventil på toppen av "petflaskan", eller hur? Det funkar ju bra, lite knepigt att fylla på vätska om det behövs, men det gick ju bra vid installationen.
2014   9,1 MWh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 433
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2011, 14:44:46 »
Systemet fylldes på/avluftades vid driftsättning via balja och extern pump, sen stängdes ena kranen i påfyllnads satsen för att bygga upp tryck inne i nivåkärlet. Det blir nåt man får fundera på hur det skall lösas den dagen man ev behöver fylla på sprit genom att ta bort säk ventilen. Har funderat på att förlänga säk ventilen med ett rör, löda dit en ventil från bilhjul och en liten tryckmätare så kanske man kan pumpa upp trycket med en liten kompressor.
Hur viktigt är det egentligen med trycksatt Brine? Gamla vp hade inbyggd tryckmätare  samt riktigt tryckkärl. Man var tvungen att fylla på 1-1,5 liter sprit för att överhuvudtaget kunna bygga upp trycket en gång per år. Antar att säk ventilen på den läckte, trodde först att det var brineslingan. Nya vp har nu gått i 14 månader utan någon större nivå skillnad, så brineslingan borde ju vara tät.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2011, 17:40:29 »
Min röris sa att han aldrig skulle sätta in en PETflaska i ett system, han hade med sig riktiga grejer, en Flexcon.  Thumbsup
Utloggad rallykalle
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2011, 17:42:00 »
och nu har jag en intill pannan, den var mindre än vad jag trodde...  :)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16932
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2011, 18:25:15 »
Att använda en petflaska verkar dumt ;) det brukar följa med ett genomskinligt plast kärl som funkar utmärkt. Bättre än tryckkärl ser nivån och lätt att fylla på brine. På 1245 kan man sidansluta brine rören så då behöver man inte ha kärlet i taket för att få det på högsta punkten. Jag kompletterade mitt kärl med en bilventil på toppen så jag kan trycksätta kärlet enkelt Thumbsup
Utloggad rallykalle
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2011, 21:33:16 »
upp upp, för mig som inte orkar lusläsa så mycket mer... bilventil till detta kärlet - vad vinner man på det.  jag trodde det var en slaskhink som likväl kunde stå med öppet lock.
Inloggad Smurfen.
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2011, 21:42:15 »
Funkar med öppet lock men spriten kommer att dunsta. Bäst är att trycksätta kärlet men det fixar röris när han pumpar runt brine . Bilventil är överkurs men jag monterade min på toppen så man kan pumpa luft i kärlet med kompressorn eller handpump om man har sån.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1796
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2011, 22:45:46 »
Jag monterade också bilventil (vilket jag har kommit fram till att det var bortkastat, tar bort detta när jag flyttar på pumpen) och har kärlet på högsta punkt. Varför skulle det vara bäst att ha kärlet trycksatt menar du?
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
