Författare Ämne: Nyinstallerad F1245 svart display ?  (läst 1550 gånger)
Utloggad couchbob
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 29 januari 2011, 17:23:45 »
Har en F1245:a som installerades i förra veckan, allt var frid och fröjd men när jag kikade på den i slutet av veckan så "svartnade" skärmen till en liten stund ibland när man gick mellan menyerna. Nu i helgen har displayen slocknat helt, spelar ingen roll om dörren är öppen eller stängd. Pumpen i sig fungerar fint ( tror jag eftersom jag inte kan se något ), den lyser grönt, huset är varmt och varmvatten har vi. Någon som råkat ut för detta eller kan ha en idé om vad som kan vara fel ?
Får väl ta det med VVS:aren/Nibe på måndag men jag tänkte om någon hade råkat ut för detta eller hade någon idé kring problemet ?
  • Antal inlägg: 21014
SV: Nyinstallerad F1245 svart display ?
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2011, 19:37:36 »
Glappkontakt?
Prova att pillra lite med kontakterna till displayen.
Det ska sitta en kabel mellan display och styrkort.
Utloggad couchbob
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2011, 21:48:24 »
Låter rimligt - ska kolla upp det ! Vi har inte flyttat in i huset än så det får bli på måndag.  Återkommer med resultat.
Utloggad ryen76
  • Diesel dräng
  • Stad/land: Varberg Svergie
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2011, 23:57:17 »
Hade samma problem jag testa en reset och sen har den funkat
Stäng av hela v pumpen och håll in bakåt pilen medans du startar upp den i ca 10 sek
Utloggad couchbob
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2011, 09:23:17 »
Hmm...luktar bugg.. ska kolla med Nibe om de känner till problemet och om det finns någon senare sw..
Utloggad couchbob
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2011, 21:39:05 »
Problemet löst, byte av styr/displaymodulen gjorde susen... nu kan vi börja skruva värmekurva på allvar..  8)
