Besök oss idag
Författare Ämne: FrÃ¥ga om G2:a  (läst 1329 gÃ¥nger)
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
Fråga om G2:a
« skrivet: 29 januari 2011, 12:15:09 »
Fungerar optimum funktionen på CP med delta T på 8 ºC, när pumpen är endast inställd på läge tillsats, eller är det endast när man har auto läge eller endast kompressor drift!
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Fråga om G2:a
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2011, 22:01:54 »
Ingen Optimum i läge tillsats.
Besök oss idag
