Författare Ämne: gnissel i fläkten  (läst 2974 gånger)
Utloggad camarosar
  • Antal inlägg: 16
gnissel i fläkten
« skrivet: 29 januari 2011, 07:02:56 »
hej det har börjat gnissla rejält i fläkten på min ctc,låter som fåglar,kan det vara lager?och går det att iså fall byta eller måste man byta hela motorn? svårt att byta själv?
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
SV: gnissel i fläkten
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2011, 09:31:44 »
Är det inte CTC som gör reklam att de har en fläkt som härmar en uggla?
Hoar den, eller äter en sork?
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Lelle
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2011, 09:43:08 »
För att ge ett lite mer seriöst svar så kan man på vissa fläktar byta lager,
andra får man byta helt.
Är det själva fläkten som gnisslar och inte något helt annat? Som t ex nån skruv som börjar bli lös så att ett par plåtar gnider mot varann och ger ljud?
Utloggad camarosar
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2011, 12:55:48 »
det är fläkten som gnisslar , är det svårt att ta bort fläkten?
Utloggad Lelle
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2011, 13:49:51 »
Jag är tyvärr dålig på CTC, har inte mekat med någon sån.
Kan man inte komma åt fläkten framifrån så måste man lyfta på locket och komma åt utrymmet mellan förångare och fläkt. Förutom elinkopplingen så brukar fläktar sitta med fyra skruvar.
OBS! Slå av spänningsmatningen till värmepumpen innan du gör en grundligare undersökning! En fläkt som börjar snurra har en tendens att kunna klippa av fingrar som befinner sig på fel ställe!
Om ingen här på forumet kan ge dig bättre svar så ta kontakt med någon som servar CTC eller med dem direkt. De bör veta hur man gör med fläkten just på din värmepump.
Mvh
Utloggad camarosar
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2011, 13:31:45 »
ny fläkt inköpt,2500+moms =dyrt, men bra service, ringde ctc kl1300,kunde hämta den i  receptionen på ctc kl1400.
Utloggad mervärmemotsolen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2011, 18:29:29 »
Kan vara förvirrande att det låter som en fågel från fläkten......kan även bero på kylsystemet.....Ljud från EcoAiren följer naturligtvis den lättaste vägen ur produkten......
Utloggad camarosar
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2011, 22:37:45 »
här var det fläkten som lät,går tyst och fint nu.
Utloggad Lelle
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2011, 22:57:37 »
Fick du den nya sortens fläkt, eller en likadan som satt i?
Utloggad camarosar
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2011, 09:06:35 »
Det var samma som innan, den skulle passa fram till -06,och min är 02,  finns det en ny sort som passar? jag pratade med en som jobbar på mecaterm,  han påstod att fläkten på dom nya ctc går på andra hållet, men det visste inte reservdelskillen på ctc något om.
Utloggad Lelle
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2011, 18:58:16 »
Nej jag vet inte om den ens passar. Det nya med den senaste fläkten är att den är både tyst och effektiv. Därav mitt första inlägg om fläkten som en uggla, rättare sagt ugglans vingar.
http://www.ziehl-abegg.com/se/press-release-107.html
