Författare Ämne: det laggar när man skriver en post på ipad  (läst 4085 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« skrivet: 28 januari 2011, 21:43:32 »
jag tror det är alla animerade gubbar
gubbar är fint men dom animerade stör ju egentligen bara eller?
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: det laggar när man skriver en post på ipad
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2011, 21:48:54 »
Va? Enda jag använder är Ipaden, gjort i snart 1år, sällan eller aldrig datorn används..
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2011, 21:54:45 »
ere bara jag som tycker det laggar lite när man skriver med den på forumet? när jag skriver i andra program på paddan, viket jag gör ganska ofta, så märker jag inte samma symptom. strange.
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 239
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2011, 22:12:45 »
Jag märker ibland av att paddan får problem när jag skriver inlägg. Det hjälper att scrolla tills alla animerade smileys är utanför bild.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
  • Antal inlägg: 28041
« Svar #4 skrivet: 23 maj 2011, 12:36:03 »
Angående de animerade annonserna, se detta inlägg: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41849.msg399968#msg399968
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2011, 12:40:00 »
Verkar vara för dålig grafikprocessor om den inte klarar av att hålla igång några animerade bilder utan att lagga.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11842
    • Min värmepumps-blog
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2011, 13:06:40 »
Du kan ju testa att stänga av smileys via 'Profil' -> 'Utseende- och layoutinställningar' och se om det blir nån skillnad.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #7 skrivet: 23 maj 2011, 14:32:27 »
Det fungerar bättre på ipad 2. I vissa lägen kan dock lite lagg uppstå. Skumt.
Givet de spel jag ibland spelar på paddan fungerar bra och siter som Aftonbladet som är ganska stora utan att skapa motsvarande problem så tror jag att det är något annat som spökar. Alltså att just den typen av bilder eller animerad gif etc påverkar paddan på ett snett sätt. Alltså något med hur den typen av bildanim i kombination med typen av html ställer till med problem.
Inloggad purjo__
« Svar #8 skrivet: 23 maj 2011, 14:58:36 »
Det är ju en del script som körs på sidan också...
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 24 maj 2011, 17:32:31 »
Är det lönt att byta från IPad till IPad 2..? Funderat, men har ej testat den, än, tycker skillnaderna ej verkar så stora, och kamerorna kommer ej att användas..
Vad säger ni som provat/har bägge..?
  • Antal inlägg: 2043
  • Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai
« Svar #10 skrivet: 24 maj 2011, 18:55:44 »
Vänta på iPad3 istället, vad paddan behöver är högre upplösning. Jag tycker att den är vansinnigt pixlig tyvärr.
1024*768 är ju 90-tal, samma täthet som iPhone 4 skulle ju vara undebart, då kan man ju lägga ned tidningsbranschen, varför göra av med träd på tryckta tidningar...
100kvm Borås, enplansvilla med icke öppen planlösning, en person i hushållet. Total elförbrukning 9000-9500kWh per år inklusive allt!
Inga andra uppvärmningskällor finns än luftvärmepumpen och elradiatorerna.
Kompletterat med 15kvm uterum 2006 som värms då och då...
Eliq: https://my.eliq.se/share/presentation/895e18da8aa04e87b74315b82d192591
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #11 skrivet: 25 maj 2011, 00:43:03 »
2an är bättre men inte bra nog för att byta enl vissa
För mig var det givet. Använder den mer nu men osäker om det är pga 2an. Kanske borde köra en dag med 1an för att få lite bättre jämförelse
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 25 maj 2011, 11:28:54 »
Jag använder Ipad´en jämt..! 1-3 timmar varje dygn, funkar kanon under detta år, och mycket bra batteritid..
Tycker inte skärmen är bad, men Iphoneskärmen är kanon..
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #13 skrivet: 25 maj 2011, 11:34:00 »
Jag tycker skärmen är bra. Känns ännu lite bättre på 2an. Helhetsintrycket är mycket bättre på 2an.
Men kameran är dålig och just webläsaren är inte så mycket snabbare eller bättre. Även om andra appar blir snabbare.
Jag ligger nog också och kör ett par timmar per dag på paddan nu för tiden. Sällan jag hystar igång vanliga datorn hemma om det är så att jag måste göra jobb.
Är man hyfsat nöjd med sin ipad 1 och inte har den som ett arbetsredskap eller är i stort behov av konferenskamera så ska man nog vänta till ipad 3.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #14 skrivet: 25 maj 2011, 20:44:03 »
+1 på den den.
Att byta från iPad 1 till iPad 2 tycker inte jag ger så mycket "extra". Skulle då vara möjligheten att köra film med lite högre upplösning och display mirroring (som går på en iPad som är JB)
VP Driftsatt 2005-02-10
