Författare Ämne: Finns det spänning till värmekabeln alltid?  (läst 3930 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« skrivet: 28 januari 2011, 15:48:00 »
Vår optima 1000 fryser i röret till brunnen från vp ibland. Idag finns det ingen värmekabel. Men får nog sätta dit en. Jag läste i manualen att det finns en utgång på plintkortet ute i vp för värmekabel. Är det någon som vet om där finns spänning året runt? Vi har rego 603. Jag har sett hos ett par bekanta med rego 800 att man kan ställa tiden på värmekabeln hur länge den ska gå efter var avfrostning. Det är ju smart. Men min rego 603 verkar inte ha den inställningen. Min erfarenhet av värmekablar är att dom står och drar ström även när det är plusgrader fastän dem ska vara självreglerande. Vet ni någon kabel som inte gör det? Funderade först på att ha en strömbrytare i pannrummet. Men gillar egentligen inte sådana halv automatiska lösningar. Risken är ju stor att man glömmer slå på eller av den. Fick en tanke på att sätta en termostat där ute som aktiverar spänningen vid noll grader. Men det behövs kanske inte om nu min ivt hade varit lite smart och bara haft spänning på utgången för värmekabel en fast tid efter en avfrostning?
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
  • Antal inlägg: 5806
SV: Finns det spänning till värmekabeln alltid?
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2011, 16:12:02 »
Det här är en bra värmekabel som är självbegränsande den "stänger av" sig själv vid ca 10 grader
http://www.tycothermal.com/assets/Europe/Swedish/Document/Datasheets/5248/CDE-872_R2%20ETL_FG%20070111.pdf
  • Antal inlägg: 11712
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2011, 11:51:07 »
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8686
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2011, 12:12:15 »
Självbegränsande värmekablar stänger aldrig av sig, inte ens vid en utetemp på +30 ºC  ;)
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8700 kwh.
  • Antal inlägg: 2269
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2011, 12:26:51 »
Biltemas värmekabel ser ut att ha termostaten i fel ända för detta användningsområde. Termostaten kommer ju att hamna nere i brunnen under marken!?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2011, 12:34:55 »
Biltemas kabel har ganska låg effekt, så man kan köpa en längre och lägga den dubbel. Då hamnar termostaten i rätt ände.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2011, 13:11:09 »
Nej Biltemas kabel har inte låg effekt
Den har 10W/m precis som Thorin&Thorin's Frostguard eller Ebeco's Frostguard
Enda skillnaden som jag kan se är att den inte är självbegränsande.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Raffen
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2011, 13:23:55 »
Biltemas är väl av samma typ av kabel som de flesta andra förekommande på marknaden, dvs s.k självbegränsande, skillnaden är väl bara att deras kabel tycks vara försedd med en bi-metalltermostat också som aktiverar värmen till kabeln när temperaturen sjunker under +5 °C vilket får betraktas som en klar fördel. F.ö när det gäller de här s.k självbegränsande värmekablarna så beyder detta bara att kabeln anpassar värmeeffekten efter omgivningstemperaturen, detta gör att t.ex en 10 watt/meter-kabel kan variera i wattförbrukning allt emellan ca 15-20 watt/meter som högst och ned till ca 7-8 watt/meter som allra lägst. Lägre än så i elförbrukning går alltså inte de här självbegränsande värmekablarna oavsett om omgivningstemperaturen så är +30 ºC. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Mr Henke
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2011, 13:34:29 »
Biltemas verka ju ganska vettig. Min vp står precis bredvid källartrappan som går ner till pannrummet. Sen går där ett 40 mm avloppsrör längs väggen ner och slutar precis vid brunnslocket. Så att ha termostaten där nere ser jag nog bara som en fördel. Det brukar vara varmare där. Skulle den då starta När det är fem plusgrader vid brunnen så är det nog närmre nollan där uppe i det fria. Tack för tipset. Får åka inom och kolla på den.
Utloggad Lmf
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2011, 13:41:07 »
Om biltemas kabel hade varit självbegränsande så hade inte bimetall termostaten gjort någon nytta eftersom man mig veterligen INTE har någon ihopkoppling i slutet på en självbegränsande kabel
och om det är en självbegränsande kabel så ligger den kabeln aktiv eftersom bimetalltermostaten ligger i slutet av kabeln och gör alltså isåfall ingen nytta.
Min slutsats är att detta inte är en självbegränsande kabel och hade det varit det hade Biltema nog trummat ut det och haft ett lite högre pris.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Mr Henke
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2011, 14:00:33 »
Det är nog sant. Har själv monterat självreglerande förr och dom är inte ihop kopplade i änden. Så biltemas är nog bara till och från. Skulle tro jag behöver  4 meter.  40 watt blir väl ca 1 kWh per dygn. 30 per månad det kan man ju faktiskt leva med.
Men frågan kvarstår om det finns spänning på plintkortets utgång för värmekabel alltid eller bara en fast tid efter var avfrostning?
