Besök oss idag
Författare Ämne: Elementet är bara varmt pÃ¥ övre delen  (läst 4952 gÃ¥nger)
Utloggad bigklubba
  • Antal inlägg: 3
Elementet är bara varmt på övre delen
« skrivet: 28 januari 2011, 07:44:14 »
Jag har ett element där bara den övre delen är varmt, jag har provat att lufta det men det verkar inte vara någon luft i det. Det sitter en Danfoss termostat på elementet. Har provat att plocka bort själva termostatdelen och "motionerat" piggen men den stannar alltid i det läge som när jag släpper den, dvs den fjädrar inte ut. Någon som har en ide vad som kan vara fel?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Elementet är bara varmt på övre delen
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2011, 07:58:51 »
När man tar bort termostaten skall käglan (och piggen ) fjädra ut samt att i stort sett hela radiatorn skall bli varm eftersom ventilen då skall vara fullt öppen.
Om det inte är så finns inte mycket annat att göra än att fortsätta motionera piggen
Ju fler gånger man får käglan/piggen att röra sig desto större chans att det släpper tillslut.
Vet du vad du har för tempdiff över radiatorn?
ca 8°C skillnad brukar vara bra mellan ovan och nederkant
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad bigklubba
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2011, 08:31:29 »
På det kalla elementet är det helt klart mer än 8 grader
Utloggad bigklubba
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2011, 17:54:48 »
Jag provade att dra ut ringen och vrida runt till läge N men den satt fast och med en tång så blev ringen skev och nu snurrar den bara runt utan att greppa men nu är det varmt i hela elementet något lossnade iallafall. 36 grader uppe och 33 nere är det bra?
« Senast ändrad: 28 januari 2011, 22:06:57 av bigklubba »
Besök oss idag
