Författare Ämne: Hjelp til å velge riktig pumpe  (läst 1787 gånger)
Utloggad Loviz
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 27 januari 2011, 12:09:58 »
Hei, kjære naboer!
Kan dere hjelpe meg å velge riktig pumpe til mitt nye hus?
Jeg bor ved kysten, det er sjelden kaldere enn -10 grader her. En del av huset er bygd i 1950, resten bygges nå. Ca 250 kvm skal oppvarmes med rør i gulvet.
Har kontakt med selgere fra Daikin, Chofu (12kW) og Thermia (8kW). Hva vil DU anbefale?
Veldig takknemlig for hjelp her, dere svensker har holdt på med dette lenge og skal ha mye mer erfaring enn nordmenn på dette ;)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Hjelp til å velge riktig pumpe
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2011, 13:13:23 »
Även om det bara blir -10°C så kan det vara bra att välja en pump som klarar mer och helst ner till -20°C.
När det kommer till märke så skulle jag nog funderat på
1:Thermia Atria
2:Daikin Altherma
3:Chofu (Ganska nya på marknaden i Sverige så vi vet lite om dem i kvalite och tillförlitlighet)
Storleken tycker jag minst borde vara 10kW eftersom huset är stort och en del byggt 1950
Själv har jag en 8kW pump till 172m² och jag tycker den är för liten
Sen kan det vara bra att titta på fler märken som tex. Carrier och Bosch
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2011, 13:37:24 »
Hade satt Daikin före Thermia, det är en jäkla bra pump :) Annars så håller jag med angående effekt med föregående inlägg.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Loviz
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2011, 14:15:35 »
Tusen takk for svar. Er det andre pumper vi bør vurdere som passer bedre? Hva med den nye til Fujitsu?
Utloggad Loviz
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2011, 14:18:40 »
Hva med saltvannsholdig luft, takler Daikin det?
Og jeg ser COP er lavere på Daikin enn på andre pumper...
« Senast ändrad: 27 januari 2011, 18:33:45 av Loviz »
Utloggad Loviz
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2011, 17:55:49 »
Flere tips?? :D
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 520
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2011, 17:59:37 »
Flere tips?? :D
Vill du ha en riktigt tyst pump Nibe F2025
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2011, 22:04:30 »
Om du är orolig för saltvattenhaltig luft så är Thermia och Qvantum bra alternativ.  dessa har bara en fläkt ute och allt annat inne Thumbsup
Så skulle det hända ngt med utedelen så är det bara en fläktmodul att byta.  Och skulle du inte vilja ha LV längre av ngn anledning, så kan du bara borra ett hål och koppla det mot din Thermia Atria Thumbsup
Dessutom kan du spetsa KB med olika saker, det blir svårare men inte omöjligt på Daikin eller Nibe *vinkar*
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2011, 15:17:55 »
Har tyvärr inte en aning om hur den är i salthaltig luft. Att sedan bara titta på COP vid uppgivet +7 är inte helt rättvisande. Vår Altherma värmer huset utan eltillskott ner till -10, det är när tempen kommer ner under 0 som det är intressant med COP inte vid plusgrader. Med facit i hand så ligger vi på ca COP 3 under 2010 och då var det ändå ett mkt kallt år.
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2011, 10:17:56 »
daikin altherma HT, där elpatron är tillbehör om man känner sig nervös :P
