Författare Ämne: För liten diff på värmebäraren.... vad göra?  (läst 3317 gånger)
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
« skrivet: 26 januari 2011, 22:04:40 »
Jag har postat om detta i "Märkesspecifikt / IVT / X15"-tråden, men jag postar här också för att nå fram till fler.  :)
I måndags blev vår bergvärmeinstallation klar... en IVT X11 kopplad mot ett 181m djupt borrhål.
Vi har ett tilläggsisolerat 1½-plans hus (byggt 1929) på 105m2 som det sitter gamla 2-glasfönster i.
Utöver det så har vi en källare på c:a 50m2 & ett fristående dubbelgarage (byggt mitten 90-tal) på 35-40m2.
Vi har 21 ºC i bodelen, 15-17 ºC i källaren & 6-8 ºC i garaget.
Efter något dygns körning (igår kväll) kollade jag diffen mellan framledning och retur... 3,5 ºC.
När jag kom hem på eftermiddagen idag så sänkte jag farten på CP'n från 3 till 1..... nu ökade diffen till 4,5 ºC.
Jag har mätt framledning och returledning med IR-termometer och får samma diff som givarna visar.
Radiatorerna i bodelen (BV & ÖV) har en diff på 2,5-3  när jag mäter uppe och nere på dom.
Källarradiatorerna diffar c:a 6  mellan uppe och nere (dessa har jag strypt lite redan).
Från avstick från framledning, mot garagekulvert, till returpåstick diffar det 12 .
Rent värmemässigt så känner jag att det är bra... behöver inte ha varmare varken i källare eller i garage.
Vad gör jag?
Det sitter nya Danfossventiler på alla raddar som man kan ställa "grundflöde" på... ska jag gå runt och strypa överallt?
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
SV: För liten diff på värmebäraren.... vad göra?
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2011, 07:48:54 »
Innan jag gick och la mej igår kväll så ströp jag ner alla radiatorer förutom det i garaget. Ut till garaget har jag c:a 25m, inkl. kulvert, så där får jag ett lite högre tryckfall än till radiatorerna i huset.
Radiatorventilernas strypningar är numrerade N-7-6-5-4-3-2-1. Dom står på "N" när dom levereras och "1" är max strypning.
Strypningarna är nu alltså nedställda från "N" till "2" och värmebärarens CP nedställd från "3" till "1".
Detta har lett till att VB-diffen ökat från 3,5 ºC till 5 ºC.
Jag måste säga att jag förväntat mej att dessa justeringar skulle påverka mer..... hmm... det är väl okej att ändra hastighetsvredet på CP'n under drift?!?
Jag kommer ställa ner strypningarna på "1" när jag kommer hem och hoppas på det bästa, men jag hade hellre sett att man kunde ställa ner farten på CP'n ytterligare.  Sc:,h
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2011, 09:49:07 »
Är du säker på att du inte har någon kortsluten rad/konvektor/golvvärmeslinga/kulvert med mindre diff än 5 ºC? Har du bypassledning eller arbetstank som kan kortsluta (dvs att framledningsvatten går tillbaka till vp utan att avlämna värme till huset)?
Om du är helt säker på ovanstående så är väl din vp:s cp för kraftfull för just ditt värmesystem. Då återstår att strypa i syfte att öka motståndet i vb-kretsen. Har du någon global instrypningsventil, typ en STAD på returstammen?
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2011, 16:45:36 »
Jag är säker på att ingen specifik radiator kortsluter.... det känns som alla gör det tillsammans. :P
Nu har jag strypt radiatorerna maximalt och när jag mäter på dom i vardagsrummet så sjunker temperaturen omkring 3 ºC över dom.... samtidigt som jag har fått ett ljud i dom efter jag ströp max...... tycker fortfarande att det är konstigt att CP'n ska trycka på så hårt när den står på lägsta.
Jag har sektionsraddar överallt. Ingen golvvärme, arbetstank eller bypass.
Vet inte vad en STAD är, men gissar att det är nån typ av avstängning för systemet...... isåfall har jag det.
En kran på framledning och en på returen... men den på returen stänger inte källarreturen, så det måste bli på framledning jag får justera.
Lägger in en bild så du/ni kan avgöra om det är okej att justera flödet med kranen på framledningen.
Borde jag isåfall öppna strypningarna på alla raddar först?
Edit: kom på att 3 av 5 källarelemen inte stängs av den kranen... samma som på returen.... ska jag isåfall strypa på returen istället, eller spelar det ingen roll? Dom tre sista elementen pår jag väl strypa så gott det går med ratten som sitter där termostaten ska sitta.
« Senast ändrad: 27 januari 2011, 16:49:40 av bece »
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2011, 18:54:39 »
Du har ett gammalt självcirkulationssystem, grova rör med rätt lutning och stora raddar. med oljepanna skulle du inte ens behöva cirkpump. Det är noll i  tryckfall, så tyngdskillnaden mellan kallt och varmt vatten räcker.
Det är OK att skruva igen stora kranen på framledningen, förmodligen får du nog skruva den nästan i botten. En STAD-ventil kan man låsa läget på när den är inställt, plus att man kan mäta flödet över den. Du kan ju sätta upp en lapp med "lagom öppen är ett och ett halvt varv" t.ex.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2011, 20:51:02 »
Okej, nu börjar det ordna upp sej!
Nu har jag skruvat in kranen i etapper och har hamnat  ¾ varv från helt inskruvat.
Diffen på VB ligger nu mellan 7-8 ºC... det är nu bara lite finlir kvar för att få bra balans mellan alla radiatorer.  :)
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2011, 20:59:31 »
Böt installtören radventilerna i samband med V-P installationen ?
cocacola
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2011, 21:13:18 »
cocacola
Det hade jag gjort innan..... i väntan på installationen.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2011, 21:34:20 »
alla ventiler ska ställas in efter beräknat flöde för att få beräknat delta över radiatorn . det behövs för att skapa balans i värme systemet
cocacola
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2011, 21:51:16 »
Jag har ingen aning om vad jag har för flöden. Jag mäter med IR-termometer på till-/frånlopp på alla raddar och hoppas det ger samma resultat. =)
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2011, 21:54:55 »
Du får samma resultat. Bra diff=rätt flöde (under förutsättning att alla raddar är ungefär rätt dimensionerade för utrymmet de ska värma). Vägen till den rätta diffen är längre dock. Stryp på!
