Besök oss idag
Författare Ämne: Ivt 495. kompressor slÃ¥r ut for at den blir for Varm.  (läst 1158 gÃ¥nger)
Utloggad ambul
  • Stad/land: Norway
  • Antal inlägg: 12
Ivt 495. kompressor slår ut for at den blir for Varm.
« skrivet: 26 januari 2011, 21:48:50 »
Når man dusjer og pumpen skal begynne å varme forbruksvann så hører man at kompressor slår inn. men den Roterer ikke. den blir bare Veldig varm. så kobler den seg ut. da må man slå av strømmen på pumpen for at den skal prøve å starte igjen. kan det være kompressor som er gåen? har skiftet alle kretskort og følere..
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Ivt 495. kompressor slår ut for at den blir for Varm.
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2011, 22:05:23 »
Kompressorn har troligtvis skurit, eventuellt kan startrelät gått sönder men det troligaste är att kompressorn lämnat in.
Over and out!
Besök oss idag
