Författare Ämne: Display-en på EcoEl visar ingen info.  (läst 811 gånger)
Utloggad lomma21
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 januari 2011, 20:57:37 »
Hjälp, min EcoEls display har slutat visa information. Den lyser bara, ibland visar den mörka fyrkanter.
När jag trycker på D för att få fram inställningarna så visar den fyrkanter. Jag kan +a mig fram men bara fyrkanter.
Vad gör jag?
Hade det varit min PC så hade jag stäng av den och sedan dragit i kablarna för att rensa kontaktytorna.
CTC EcoEl och EcoAir 7,9 från 2001
Tegelhus från -29 byggyta 10X10 m med källare, nedervåning, övervåning samt oinredd vind. Mansardtak.
Innan pump 45 000 kW, efter 25 000- 30 000 kW.
Pumpen går 100% under +5 grader.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
SV: Display-en på EcoEl visar ingen info.
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2011, 21:02:35 »
ja gör så bryt strömen. och starta igen. kan gå
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad lomma21
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2011, 21:13:48 »
Jag får väl göra det men om det inte hjälper så får jag väl byta styrkort. Pratade med CTC idag och dom har lägligt slagit ihop styrkorten till ett, det kostar 8100:- plus moms.
Eller finns det nått annat sätt, nån som mekar med styrkort?
