Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Montera inne givare?
GÃ¥ ned
Ämne: Montera inne givare? (läst 3451 gånger)
kesv9087
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Veberöd
Antal inlägg: 28
kesv9087
26 januari 2011, 20:21:20 »
Jag funderar på att montera en inne givare på min ctc ecoel och undrar om man kan göra det själv ?
Ecoel 1550 + ecoair 107 och en 300L vvb i serie efter Vp. Villan är på 230 m2 plus 40 m2 värme garage från 1968.
Tre barn och två vuxna.
Tilläggsisolerat vinden med 1m lösull. Nya 3 glasfönster
Framledning vid 0 ute är 29 och har då en temp inne på ca 21
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29385
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Montera inne givare?
Svar #1 skrivet:
26 januari 2011, 21:07:58 »
Inga problem, det är klenspänning, det står bra förklarat i manualen hur man gör också.
kesv9087
Stad/land: Veberöd
Antal inlägg: 28
kesv9087
Svar #2 skrivet:
27 januari 2011, 05:35:23 »
Vilken kabel är bra att använda 3x1,5 eller ?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #3 skrivet:
27 januari 2011, 08:04:58 »
Det mesta står i manualen...
Anslutning av rumsgivare
Rumsgivaren placeras centralt på ett så öppet ställe som möjligt i huset, gärna i hall
mellan flera rum eller i ett trapphus. Då känner givaren bäst av medeltemperaturen i
huset.
Dra en treledarkabel (minst 0,5 mm2 ) mellan värmepump och rumsgivare.
Skruva sedan fast rumsgivaren på cirka tvåtredjedels höjd av väggen.
Anslut kabeln i rumsgivaren respektive värmepumpen.
Viktigt! Ledarna måste anslutas rätt för att givaren ska fungera. Anslut enligt schema
för inkopplingsplint.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
ScatCat
Nybörjare
Stad/land: Sollentuna
Antal inlägg: 9
ScatCat
Svar #4 skrivet:
07 mars 2011, 18:06:59 »
Just så gör man, gjorde det själv alldeles nyss. Det krångligaste var att få in kablarna i plinten i värmepumpen. Man ska sticka in en liten (obs liten) skruvmejsel men bända till lite också.
CTC Eco Air 107 och EcoEl, installerad oktober 2008. Villa i Sollentuna (15 km norr Stockholm) från 1970 på 120 m2 plus källare 120 m2 och varmgarage. 32000 kWh/år med el-panna. Vinden isolerad med 30 cm, innerglasen utbytta mot 2-glaskasetter.
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2718
Jag älskar värmepumpar!
larryd
Svar #5 skrivet:
08 mars 2011, 11:02:14 »
Ibland kan det vara svårt....
att hitta en bra plats för innegivaren.
Brukar ansluta med en lös, lång sladd och flytta runt den innan man bestämmer slutlig placering.
L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
GÃ¥ upp
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 816
användare: 12
Henke_01
Hedstrom1983
magstj
emagii
tyke
JockeHX
TS Comfort AB
Hres
kWhalp
Tony B
leeijo
jantijanti
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
