Författare Ämne: Tävling (?) Hitta COP 4:57 på Energysave:s nya pump....  (läst 3412 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2068
« skrivet: 26 januari 2011, 17:47:47 »
Gamla Foma-gänget som konkade för ett tag sedan är i farten igen, deras nya 10kw pump anges nu till 4,57 i cop enligt deras annons i nya numret av Vi i Villa som är kända för sina "annonser"....
Teknisk info
Värmeeffekt max.   10000 W
Kyleffekt max.           8000 W
COP   4.57
Sen kommer deras tabell längre ned:
Effekttabell - AW 12.4
Utomhus-temp   Fram-temperatur   Avgiven kW    Tillförd KW   COP/ Verkningsgrad
+ 7°C                + 35°C             9,81                      2,81   3,49
+ 2°C                + 35°C             8,84                      2,66   3,32
- 7°C                        + 35°C             7,47                      2,66   2,81
-15°C                        + 35°C             5,28                      1,96   2,69
+ 7°C                + 45°C             9,22                      3,30   2,80
+ 2°C                + 45°C             6,55                      2,29   2,86
- 7°C                        + 45°C             6,80                      3,16   2,15
-15°C                        + 45°C             4,54                      2,46   1,85
Jaha, var hittar vi då 4:57.......
Annonsen:  http://www.energysave.se/AW_24_4_IQC.asp?page=produkter
Den har en kusin hos ultimatemarkets, heter visst Midea någonting med lägre cop o pris
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Tävling (?) Hitta COP 4:57 på Energysave:s nya pump....
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2011, 17:03:59 »
Det är en inverter-pump, så dom har väl mätt på dellast - vid några fördelaktiga temperaturer...
Såg också den där anonsen och kollade lite... Nu har dom i alla fall petat in en elektronisk expansionsventil i dom nya modellerna. Det går frammåt...
« Senast ändrad: 30 januari 2011, 17:07:44 av pi.r »
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
  • Antal inlägg: 27226
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2011, 17:07:20 »
Förmodligen är COP så högt vid +20/+35C
Fast det inte finns med i tabellen...
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2011, 18:22:39 »
Hur man sen kan köra den på 1fas med 10A säkring förstår
inte jag. Sc:,h
Visserligen kan man belasta en 10A diazedsäkring med ca 13A (ca 3000W vid 230V)
kontinuerligt men den blir varm som f-n och åldras snabbt.
Sjunker sedan spänningen lite så ökar ju strömmen till kompressorn.
Vill man köra max kyla så är det kört och frågan är om 10A räcker till
när den avfrostar.
Mvh Teltur
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2011, 18:26:30 »
Nyckfelstrisse - tror jag... ska nog vara 16A
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2011, 18:34:44 »
Aha , då har vi kanske svaret på cop 4,57 , tryckfelnisse
Hur många till finns det tro ?   >:D
Mvh Teltur
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2011, 23:28:32 »
Tja... ungefär lika många som i vilken ordinär dagstidning-artikel som helst: ca 1 fel per rad. (Det är ju så korta rader...)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 520
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2011, 19:01:22 »
Vem vågar sätta in en sådan. 14,5 A som max belastning. OK du kan säkra till 20A men det blir inte mycket över på den fasen.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
