Författare Ämne: Framledningstemp betydelse för COP  (läst 1750 gånger)
Utloggad akejansson
  • Antal inlägg: 19
  • villa ecoair 105 Sommarhus ecoheat 105 sjö
« skrivet: 26 januari 2011, 15:31:28 »
Finns det någon som kan beskriva framledningstemp betydelse för värmepumpens COP. På ecoheat kan man ju se att COP ökar betydligt med lägre framledningstemp tex 35 jämfört med 50 grader. Med fler och bättre radiatorer borde detta samband gälla också ecoair. Dvs om man vid en given utomhustemp kan sänka framledningstemp 10 grader, hur påverkar detta momentant COP?
  • Antal inlägg: 11652
    • Min värmepumps-blog
SV: Framledningstemp betydelse för COP
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2011, 15:41:14 »
Det gäller alla värmepumpar. Högre temperatur ut ger lägre uteffekt och COP.
T ex Nibe F1245-6:
Vid 0 grader på köldbäraren och 35 grader på värmebäraren är den angivna uteffekten 6,31kW med ett COP på 4,93.
Ökar man värmebäraren till 50 grader blir uteffekten 5,1kW med ett COP på 3,46.
Utloggad akejansson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2011, 16:07:16 »
Tack för svar.
Det skulle innebära en vinst i COP på 0,1 per grad framledtemp. 10 grader ger en ökning av COP på en hel enhet. Det är ju inte småpotatis. Man undrar hur allmängiltig en sådan uppskattning kan vara.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2011, 17:50:11 »
På en ecoair 107 vid noll grader har jag fått reda på från ctc att den skulle ge ca 500 watt mer vid 35 grader i stället för 50 grader. Det blir ca 10 procent mer. Jag har läst siffror på andra ställen på att verkningsgraden stiger ca 1 procent per grad du sänker framledningen från 50 till 35. Det blir ju en del kWh per år men det är nog inget som betalar sig i radiatorbyte på jäkligt lång tid så länge man inte har ett riktigt högtemp system. Men säg att man har en villa där pumpen går dygnet runt vid noll grader och 50 i framledning utan tillskott. Med bättre radiatorer och 35 graders framledning istället vilket ökar effekten på vp ca 10 procent, skulle kanske klara av att värma samma hus ner till 5 minus utan tillskott istället.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
Utloggad akejansson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2011, 11:12:56 »
Jag har ett hyfsat enrörssystem från 80-talet men huskurvan blir ganska brant. Ett batteri som värmer tilluften som försörjs av elementslingan skulle kunna sänka huskurvan ordentligt. Nu tas tilluften direkt genom fönsterventiler vilket skapar drag vid låga utomhustemperaturer och kalla golv. Om pumpen går ett par tusen timmar om året med en enhet högre COP kan investeringen löna sig  med komfort som bonus
