Författare Ämne: Dålig frånluft i badrum????  (läst 1632 gånger)
Utloggad waiko
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 24 januari 2011, 12:36:19 »
Det är knappt nåt sug alls från utluften i taket på badrummet. Men i övriga huset är det bra drag. Vad kan vara fel Sc:,h Sc:,h.
Har gjort rent i rören så långt jag kommer åt, men ingen förbättring. Är det nån som har nån ide på vad som kan strula.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
SV: Dålig frånluft i badrum????
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2011, 13:00:01 »
Till att börja med. Vad har du för system som borde sköta frånluften från badrum respektive resten av huset?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3183
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2011, 16:44:51 »
Och var kommer värmepumpen från CTC in i bilden????
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2011, 18:34:20 »
Min första tanke också. Men en teori kan ju vara en frånluftspump...
Utloggad waiko
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2011, 12:15:59 »
Det är en ctc lva1 om det kan hjälpa?? Är lite nhybörjare på området Sc:,h
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2011, 14:23:05 »
Om jag inte är helt fel ute är LVA1 endast en tilluftsvärmare så det är alldeles säkert någon annan modul i ditt hus som sköter frånluften. Det är inte så att det är en vanlig Paxfläkt som stannat i badrummet?
