Författare Ämne: Behov att stort flöde i radiatorsystemet vid fast kondensering  (läst 829 gånger)
Utloggad Bjorken
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 21
Jag har förstått att man lämpligen har ett stort flöde i radiatorsystemet när man har en värmepump som jobbar med flytande kondensering för att kunna hålla nere den nödvändiga framledningstemperaturen och på så sätt höja verkningsgraden på värmepumpen.
Men vad gäller för ett system som har en pump som jobbar med fast kondensering?
 Sc:,h
PS! Jag har föröskt hitta svaret bland gamla trådar men inte riktigt lyckats.
  • Antal inlägg: 11410
    • Min värmepumps-blog
SV: Behov att stort flöde i radiatorsystemet vid fast kondensering
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2011, 12:36:23 »
Som vanligt så är det lagom som är bäst...
Ett lägre delta-T ger högre genomsnittstemp, vilket gör att man kan sänka framledningen några grader. Å andra sidan går det åt mer energi till cirkpumpen (vilken iofs till stor del blir värme som tillförs värmebäraren).
VP'n får ju inte nytta av den lägre framledningen vid fast kondensering, förutom då det är så kallt att man behöver den temperatur som VP'n producerar. Vinsten där är väl kanske att man kan sänka temperaturen lite om den motsvarar framledningen vid DUT, men då blir ju kanske varmvattnet lite kallare istället...
Så, på radiatorsidan finns det inte så mycket att vinna. På VP-sidan kan man spara lite på ett något högre COP genom att man eventuellt kan sänka den fasta stopptemperaturen.
