Värmepumpar - Luft/vatten
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
Brine temp inn/ut?
Ämne: Brine temp inn/ut? (läst 4517 gånger)
erimi
Nybörjare
Antal inlägg: 5
erimi
Brine temp inn/ut?
23 januari 2011, 19:28:20 »
Temp på brine inn/ut har en differanse på 5 - 7 gr.
Når den blev monter for 1 1/2 år sedan (termia 10).var differensen 3 - 4gr.
Er detta riktig?
f.eks. nu ute -10 gr. brine inn -14 brinne ut -20gr.
Senast ändrad: 24 januari 2011, 19:39:45 av erimi
martinei
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 127
martinei
SV: Brinne temp inn/ut?
Svar #1 skrivet:
23 januari 2011, 20:00:04 »
kontrolera filtret.
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)
erimi
Nybörjare
Antal inlägg: 5
erimi
Svar #2 skrivet:
24 januari 2011, 19:37:57 »
Filter OK
I dag
ute temp.- 5
brine inn -9
brine ut -15
martinei
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 127
martinei
SV: Brine temp inn/ut?
Svar #3 skrivet:
24 januari 2011, 20:12:52 »
Kontrolera att givarna visar rätt.
erimi
Nybörjare
Antal inlägg: 5
erimi
Svar #4 skrivet:
24 januari 2011, 20:19:49 »
Ved avstängd pumpa viser temp inn/ut det samma etter lit tid.
martinei
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 127
martinei
Svar #5 skrivet:
24 januari 2011, 21:26:24 »
kolla om det är luft i utedelen.
Vilket läge har cirkulationspumpen?
kolla växelventilen till avrostningen.
erimi
Nybörjare
Antal inlägg: 5
erimi
Svar #6 skrivet:
01 februari 2011, 18:37:47 »
Fann lite luft
läge 2, har provat med 3,men märkte inga endring
virket OK
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
Brine temp inn/ut?
gäster: 1122
användare: 5
Smurfen.
Lasse89
ErikB
EvertL
Hilton
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
