Författare Ämne: Vilken luft/vatten värmepump  (läst 1648 gånger)
Peter A.
« skrivet: 09 juni 2004, 10:26:20 »
Hej 8)
Jag har fått in offerter, incl. installation, på 2 stycken olika värmepumps alternativ:
- IVT Optima 700, Panna Combi Compact; 96550 SEK
- CTC EcoAIR 7.9, Panna EcoEL; 95500 SEK
Installationerna omfattar även en extra fläktkonvektor för mitt källarutrymme, där min gamla oljepanna stått.
Vilken skall jag välja?? Vad skiljer teknikmässigt mellan de olika modellerna? Tar tacksamt emot synpunkter.  ???
Jag har idag ett äldre hus, byggt 1928. 1 1/2 plan med en boyta på 200kvm incl. källare. Oljeförbrukning ca: 3.5 kubik/år
Mvh Peter
Erik R
Re:Vilken luft/vatten värmepump
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2004, 14:04:17 »
Låter ungefär som mitt scenario, fast din kåk verkar vara bättre isolerad än min.... :-)
De fabrikat jag kikat närmare på är dessa:
Autoterm
Carrier
Euronom
Ecotherm/CTC
IVT
Nibe
Stiebel
Viessmann
Citcop/Sanyo
Av dessa gillade jag Euronoms maskin bäst i uppbyggnaden, men då den är ny så vet man ju inget om driftsäkerheten. Kör nog på den om jag kan få ett vettigt pris. Viessman är ju trevliga, men de kostar, Sanyon finns inga vettiga specar på så den får man gissa om man tjänar pengar på, men billig är den.
Det jag vill göra är att använda en acctank på en 300 l med elpatron istället för elpanna, när jag räknat på det så verkar det ge en vettigare fördelning av gångtider och klarar bättre om man är några som duschar efter sig..
Den här artikeln var ganska bra för att vara från R&R:
http://www.radron.se/templates/print/test____3250.asp
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2004, 14:23:24 »
Har Du tittat på ekonomin hos någon  bergvärmeanläggning ? Investeringskostnaden är ju bra mycket större, men den lönar sig kanske ändå? (Se även andra trådar)
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2004, 17:13:04 »
Varför har du inte med Nibe Fighter 2010 och dockningspannan VVM 240?
Hur mycket pengar hanlade det om ?
Är själv i samma situation som du.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Patrik Bengtsson
  • Pake
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2004, 20:32:58 »
Som en jämförelse fick jag en EcoAir 7.9 och EcoEl installerad i förra veckan för 70000:-.
Jag lyckades få installatören att ge mig samma pris som www.varmepump.biz samt att han gjorde installationen på löpande räkning istället för fast pris. Löpande brukar löna sig då installatören oftas garderas sig mot oväntade problem.
Det finns säkert skillnader i installationer men att det skall skilja såpass verkar konstigt.
mvh
Patrik
EcoAir+EcoEl sedan Juli 2004. Nuvurande förbr 10000 för Värme o VV. 5000 hushållsel. Hus 140kvm byggt -24, 50mm isolering...
