Författare Ämne: Utjämningstank  (läst 2746 gånger)
Utloggad aste
  • Antal inlägg: 6
Utjämningstank
« skrivet: 23 januari 2011, 13:29:09 »
Jag har för avsikt att byta ut vår nuvarande el-panna mot en bergvärme-pump alternativt en luft-vatten-pump. Oavsett vad jag kommer att välja undrar jag om det är en god idé att samtidigt installera en utjämningstank. Om ja, varför? Hur stor bör den i så fall vara samt vilket fabrikat bör man välja?
Jag bor i en en-plans-villa med golvburen vattenvärme i både boytan (149 kvm) och i biytan som är ett dubbelgarage(63 kvm).
Mvh/A
  • Antal inlägg: 21020
SV: Utjämningstank
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2011, 19:12:24 »
Det beror på hur mycket vatten det är i golven men generellt är rådet att stoppa in en extra tank om man har golvvärme.
Man bör ha minst 25 liter vatten per kW värmepump.
Så om du ska ha en 8 kW VP så bör totala vattenvolymen inte understiga 200 liter.
Har du idag t ex en VVB på 200 liter så kan du t ex behålla denna och använda som volymtank.
Annars är t ex Nibe UKV ett alternativ.
