Författare Ämne: Vad heter denna konan?  (läst 2328 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 23 januari 2011, 11:40:57 »
Jag behöver konor till ett MMA koppel, men löser inte riktigt vilken del det är.
Fördelaren är en vanlig 2-rörs FA och konan jag söker är den som är till höger i bild. Den vänstra är den vanliga som sitter på in/ut på fördelaren, jag söker den som sitter upp/höger. Finns den dessutom i 15mm variant vore det ännu bättre.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Vad heter denna konan?
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2011, 06:57:57 »
En vanlig radiatorkoppling passar där, då har du R15 utvändig gäng, därifrån drar du dit en 15 mm halvkoppling.
Det är nog det lättaste sättet, jag tror inte det finns 15mm konor till den sidan.
Over and out!
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2011, 06:47:55 »
Min rörkrökare hittade faktiskt en dammig påse med passande 12 mm konor  Thumbsup
Men då är ju frågan... Jag ska mata ett 300X3000 33-element diagonalt. Eftersom stammen redan är dragen tänkte jag dra returen till fördelaren genom radiatorn, mellan konvektionsplåtarna. Men där är för trångt för 15 mm, så jag har nu två alternativ: Antingen 12 mm inne i radiatorn eller 15 mm under radiatorn (med en övergång till 12 om jag inte hittar en bättre kona). Nån som begriper vad jag menar? Jag inbillar mig att 12mm plus den minskade konvektionen kommer ge en viss effektminskning... Men hur ska jag göra en riktigt skarp 180° krök på ett 15-rör?  Sc:,h Vill ju inte ha returen hängandes tio centimeter under elementet.
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2011, 08:03:13 »
Kan du inte dra två parallella 12mm rör genom radiatorn?
