Författare Ämne: Nyinstallation  (läst 1379 gånger)
Utloggad Bagus
  • Antal inlägg: 65
Nyinstallation
« skrivet: 06 september 2005, 14:44:51 »
nu har vi haft en Nibe Fighter 1115-10 med VPA 300/200 i drift 5 dagar.
Första dygnet var det 17 VP starter och ca 6h VP drift. Andra dygnet slog jag av radiator värme och antalet starter sjönk till ca 3 - 4 per dygn. Jag testade förhöjd temp för att "rensa" VPA och det fungerade - temp ökade i VVB och vi fick vår första timme TS.
Fråga:
Skall man manuellt slå på och av radiatorvärmen höst resp vår för att inte "värma lite" på radiatorerna som man ändå inte har nytta av?
Övrigt:
KB-f är 9C och vid uppstart sjönk KB-r till 5C. Därefter har KB-f varit 9C konstant och vid VV produktion gått ner ca 2C till KB-r ca 7C.
Cirkpump för kollektor går konstant. Skall den göra det?
Enkla frågor kanske - men installatören letade och läste ut manualen när jag ställde frågor vid driftstart.
Tack på förhand!
/Bagus
Stockholm, 2 plan á 100m2 + hel källare + oinredd vind. Byggår 1928, ingen extra isolering. Nibe 1115-10kW + VPA 300/200. Driftstart 2 sept 2005. (Tidigare elpanna 15,75kW - Årstal 44 500 kWh inkl hushållsel, nu ca 18 000 kWh)
Fritidshus med Luft/Luft. En vinter med underbart klimat. Bättre utnyttjande av huset. Nu plan på L/L till garaget.
Fritidshus2; torp från sent 1800 tal, ca 80m2, vattenburen värme. Behöver ny LVVP snarast! Nöd elpanna just nu, ingen statistik från tidigare.
  • Antal inlägg: 20692
SV: Nyinstallation
« Svar #1 skrivet: 06 september 2005, 15:28:17 »
Fråga:
Gör man detta så kommer växelventilen att ställas i läge varmvatten. Det finns då farhågor om att den kan kärva fast om den inte motioneras. Bättre då att sänka temperaturen på framledningsvattnet med fininställningsratten så att radiatorerna inte värms på i onödan.
Övrigt:
Det finns en inställning i menu 14, med KB-pump i läge 1 så går den konstant i 10 dar sen ska den bara gå samtidigt med kompressorn.
Tack på förhand!
/Bagus
Utloggad Bagus
  • Antal inlägg: 65
SV: Nyinstallation
« Svar #2 skrivet: 06 september 2005, 16:09:22 »
Tack för snabbt svar!
Ratten på pumpen ställde installatören på "0", medan jag läst i instruktionen att den skall stå på "-2". Då vi enbart har utomhusgivare så springer VP igång på nätterna då temp går ned till +10 -- +14C så här års. Då vill jag inte att VP kör värmeproduktion då vi har tillräcklig värme inomhus.
Eller måste jag skaffa en Rumsgivare (installatör sa att det inte behövdes). Kan man montera rumsgivare själv? (Den gamla kabeln sitter kvar från förra pannan - bara bortkopplad i pannrummet.)
/Bagus
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: Nyinstallation
« Svar #3 skrivet: 06 september 2005, 19:05:25 »
Att montera en rumsgivare är enkelt. Det enda som gäller egentligen är att du behöver en fyrledare mellan rumsgivaren och VP.
Rumsgivaren kommer att sänka din värmekurva så länge som det finns "övertemp" i huset.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Nyinstallation
« Svar #4 skrivet: 06 september 2005, 20:23:05 »
jag slår inte av min värme på sommaren. jag har innegivera & den håller starterna borta rätt bra, men som du skriver så startar den ibland på nätterna i onöden, då värmen från dan är tilräcklig ändå. dett tycker jag inte gör nåttt, för då har man altid 100% komfort, aldrig småruggit på morgonen & sen så är det inte så många kronor extra/år det kostar att låte den starta iblend.
injustering av din pump finns det många bra inlägg om här på forumet, du kan följa samma anvinsningar som 1115, 1210 & 1215
