Författare Ämne: Tappar tempen  (läst 2424 gånger)
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
Tappar tempen
« skrivet: 22 januari 2011, 22:29:41 »
Varför tappar tempen i den nedre pannan så fort?
Om nedre pannans börvärde ligger på 48 och när pumpen har laddat upp till 48 så tappar tempen ner till 45 på ett par sec och sen vidare till tex 41 som framledningen ligger på.
Kan det ha något med att jag har ett rörs system? Diffen vp in ut ligger på 5 grader så den är som den ska. Har prova alla möjliga inställningar med hjälp här från forumet och hjälp från ctc men blir inte klok på detta.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
SV: Tappar tempen
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2011, 22:36:48 »
kan vara så att du har hög fart på radiator cp. så vattnet virvlar runt i tanken.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
SV: Tappar tempen
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2011, 23:29:39 »
Ska sänka den. Ligger på läge 2 nu sänker till läge 1. Helt klart värt att prova. Tacksam för all hjälp man får.
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
SV: Tappar tempen
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2011, 00:16:10 »
Blev ingen skillnad. Har dessutom väldigt få gångtimmar på pumpen 15 timmar och 30 starter. Har ändrat till 7 graders diff utan bättre resultat. Pannan är luftat.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: Tappar tempen
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2011, 16:43:06 »
har ingen riktig kläm på ecoair... men hur påverkar det att cp till ecoair cirkulerar vattnet när inte kompressorn går.?
den borde ju kyla tanken ganska skapligt el? jag fattar inte hur det är tänkt med de Sc:,h
både röra om i tanken och kyla den.
få gångtimmar 15h ;D så mycket har jag ALDRIG haft med mina 3år med vp, har maxat 14,3h Thumbsup
« Senast ändrad: 24 januari 2011, 16:51:46 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad MSK
  • Antal inlägg: 36
SV: Tappar tempen
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2011, 17:18:24 »
Det har väl inte varit så kallt de senaste dygnen så att VP har kopplats ur och elpatronen har värmt nedre pannan.
Därför antar jag att VP värmt huset på 15 timmar och det kan man väl inte klaga på.
Öka diffen ett par grader till om du vill minska antalet starter.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: Tappar tempen
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2011, 17:27:02 »
ja men min vp värmer mitt hus på ca 5h. vid utetemp -4° :-*  jag skojade bara 15 är antagligen ganska normalt eller bra.
jag har en något lite, men bara litelite för stor VP
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3196
SV: Tappar tempen
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2011, 18:23:20 »
Det är nog inga problem med att laddpumpen går vid minusgrader om kompressorn står still. Dels är det inte långa tider den står still och vattnet brukar hålla samma temperatur när det kommer tillbaka som det gör när det går ut till utedelen. Det kan alltså inte vara så mycket förluster eller kylning av pannan. När det är några minusgrader går kompressorn mer än den står still och börjar det gå ner mot -10º och mer, går kompressorn mest hela tiden. Det är ganska hyggligt isolerat, för temperaturskillnaden ut/in rör sig tydligen om bråkdelar eftersom givarna visar samm temp på ugående vatten som på ingående.
Då är det nog betydligt värre med avfrostningarna, som visserligen klaras av på ca 1-2 minuter, men då skilljer det några grader på vattentempen ut till pumpen resp in från pumpen.
erp
« Senast ändrad: 24 januari 2011, 18:26:21 av erp »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: Tappar tempen
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2011, 18:43:35 »
erp
men det är väl ett problem att pumpen måste går mer än den står... om man har en för stor pump  kan ju de inte bli riktigt bra.
om man tex behöver 35°framledn pumpen värmer till40° och returen från radiatorerna just under 30°.
vattnet ut till vp ca30° och om inte temperaturen sjunker så kommer 30° in till pannan igen. och just under vp-givaren. då borde resultatet bli att tempen sjunker fort. och pumpen startar igen. Sc:,h
jag ska testa att köra VBcp den kyler inget men att se om det blir någon skillnad i jämförelse med om pumpen står still. åter kommer med resultat.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: Tappar tempen
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2011, 20:32:48 »
orkar inte vänta längre. inte så stor skillnad men lite temperaturen sjunker ettpar grader ganska fort.
det jag får fram är att  vattnet blandas i nedre delen av tanken, samma temp. ingen skiktning.
betyder att då fungerar det inte att flytta vp-givaren som jag gjort för att få ner antal starter.
testade lite på sista vv-höjningen
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
SV: Tappar tempen
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2011, 20:43:28 »
Har fortfarande samma problem med ca 28 starter och bara 11 timmars gångtid. Ska jag montera någon acc tank eller liknande för att få ner starterna? Ställde upp diffen till 13 grader men utan vidare bra resultat.
Utloggad mervärmemotsolen
  • Antal inlägg: 6
SV: Tappar tempen
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2011, 18:07:15 »
kullabacken
Vad har du för COP?..... du har har ju allt som krävs?, kör en punkt så får vi se hur bra den/det är?
/COP....fantast
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: Tappar tempen
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2011, 18:41:21 »
kullabacken
/COP....fantast
KB 2,5°
vid VB 35°  COP  3,55
vid VB 55°  COP  2,66
och inkl cirkpumpar: KB-pump, VB-pump, Rad-pump, GolvV-pump.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
