Författare Ämne: höja värmen på undre delen av pannan på en ecoel+ecoair107  (läst 1061 gånger)
Utloggad rawstonestreet
Tja
Är det nån som har koll på hur men kan få den undre delen av pannan att bli varmare än 50gr(börvärde)
Vill att min pump ska kunna tillverka lite varmare vatten för att få lite varmare framledning utan att spetsa det för mycket med elpatronen
/Stefan
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3183
SV: höja värmen på undre delen av pannan på en ecoel+ecoair107
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2011, 17:25:41 »
Pumpen kör ju alltid pannan till 55º var fjärde start, om du inte satt "nej" vid varmvattenhöjning i inställningarna på de nyare versionerna av mjukvaran på pannan.
Är det en helt ny apparat, så går pumpen under inkörning tills kompressorn gått 72 timmar, och det är först efter inkörningstiden som den kör till 55º, under de första 72 timmarna går pumpen till max 50º.
erp
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2011, 20:48:01 »
Tja
/Stefan
Hej Stefan, pumpen är av on-off typ, det innebär att den ger 100% när den är aktiverad. Det finns inget i systemets mjukvara som kan få den att prestera bättre/ge högre temp för att därigenom undvika el-spets.
Däremot finns det ett antal justeringar i din radiatorkrets som kan hjälpa till att undvika "onödig" elspets. Det viktigaste att tänka på är att försöka hålla nere tempraturen så mycket som det går i ditt system. Varför? -Jo fördelen med låg tempratur är flera,  pumpen ger högre COP om den inte behöver jobba mot så höga tempraturer, och att pumpen kan jobba på ända tills -15 ºC utan att stanna pga för hög temp på VPin där den går över och bara går på el patron. Som sagt VIKTIGT Har du för hög tempratur i din radiatorkrets, och då alltså på returen från denna tillbaka till pannan finns risk för att pumpen stannar pga för hög retur temp/VPin. Returtempen kan dock kontrolleras genom att dels tillse att ingen radiator "kortsluter" radiatorkretsens framledningen och retur, dvs. ingen radiator som har en låg temp diff mellan temp in och temp (rekomendationen som brukar ges är minst 5 ºC i temp fall i VARJE radiator. Vidare kan du även sänka hastigheten radiatorkretsens cirkulationspump för att nå dessa 5 ºC minst, men gärna mer om VP trots detta stanna pga hög retur innan det är -15 ºC ute.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2011, 20:54:55 »
Du kan även sänka hastigheten på cirkulationspumpen/laddpumpen mellan EcoEl och VP, detta gör att pumpen orkar upp i högre temp, men då till priset av lägre volym. Dvs. vattnet flödar långsammare genom pumpen och blir då varmare, men den totala effekten är i princip densamma.
Att ha en diff/uppvärming över VP på mellan 5-8 ºC verkar de flersta på detta forum anse vara optimalt. Högre eller lägre kan ge försämrad effekt totalt.
