Författare Ämne: kom med tips  (läst 2979 gånger)
Utloggad nordic light
  • Antal inlägg: 17
kom med tips
« skrivet: 22 januari 2011, 16:10:16 »
Hur hade ni gjort?
Huset är 2 vån 170kvm totalt ca 14 element lite blandad ålder som det ser ut. Ganska ok fönster men inte nya.
Just nu oljeeldning, Min svägerska och barn bor i huset. Uppvärmnings kostnader och varmvatten kostnader drar iväg
Huset är byggt på 50talet, tegel ingen xtra isolering.
Små rum ingen öppen planlösning här inte.
Huset är belägget i smålands nedre halva.
Runt ikring finns grannar med bergvärme jordvärme,
Vad skulle ni rekommendera luft vattenpump; luft luft, med separat varmvatten beredare?
Hälsningar RM
Optima 900 IVT 290 A/W
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 291
  • Har tummen mitt i handen
SV: kom med tips
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2011, 16:47:32 »
Först av allt byta fönster, tilläggsisolera i första hand vinden men gärna även väggarna.
Byta radiatorerna och installera bergvärme. Allt i nu nämnd ordning. Passa på nu med rotavdrag och energibidrag och allt som finns. Resten borde banken kunna ställa upp med. Totalt sett en god investering med kort payback.
Har en Optima 700 (jan 2007) dockad med en IVT 490 (juni 2003) samt golvvärme. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Det tog en stund att hitta en bra värmekurva 19,4/40,7 men nu har vi en jämt och behagligt inomhusklimat med 23 grader i badrummet och ca 21 för övrigt.Besparingen har blivit ca 9000 kWh/år efter installtion av Optima 700. Årsförbrukning 12679 kWh (2015) inkl hh-el.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
SV: kom med tips
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2011, 18:12:33 »
Det viktigaste är vilken max temperatur du skickar ut på elementen för att hålla tempen inne
Vad har du för temp?    Kör du med värmepump bör du hålla dig runt 50-60 ºC som max, lägre desto bättre
Ligger du över måste du få in större eller fler element
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
SV: kom med tips
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2011, 18:14:04 »
Håller inte med silverräven... om ordningen... Tror du tjänar mest på att byta uppvärmningssystem än att byta fönster m m!
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2900
  • koppar är fint
SV: kom med tips
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2011, 19:05:35 »
helt klart! i mitt hus bytte jag från el till bergvärme samtidigt som jag ökade boytan med nästan det dubbla och sänkte förbrukningen från 41.000kwh till 24.000kwh.
efter att ha isolerat taket och bytt de flesta fönster så ligger förbrukningen nu på drygt 19.000kwh
den största besparingen är helt klart byte av uppvärmningssystem
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
  • Antal inlägg: 17
SV: kom med tips
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2011, 19:36:50 »
hej och tack för snabba svar
Silverräven jag förstår helt dina synpunkter, det låter optimalt.
men kassan är lite ansträngd för stora utsvävningar.
Skall kolla det här med tempen ut på elementen är inte på plats just nu.
Just nu går det åt olja för över 3500 i månaden, ett element har något knas och går inte att minska värmen på.
vad tror ni om LV och vilket märke? har själv IVT, det fungerar bra.
Inget är ju gratis men vad tror ni vore, max värme för liten investering.
hälsn RM
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: kom med tips
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2011, 20:22:39 »
Hur mycket olja går det? Vad kostar oljan/kbm nu? Synd du ej bodde norrut och kunde handla finnolja, inga andra kontakter i nån form tunnolja?
Utloggad FRJO
SV: kom med tips
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2011, 20:50:25 »
hälsn RM
sfinx har en lågpris kinnapump med bra effekt  om du vill ha något billigt     3500kr mån med olja är inte så hög förb   2-2,5m3/år?
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: kom med tips
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2011, 22:35:07 »
hälsn RM
Då gör du av med ca 2,5 m3 olja om året, ganska normalt. Vi gjorde av med ca 3 m3 år tidigare, grovt räknat så har vi tjänat in vår pump på 4 år. Det är ju bara att välja, antingen så investerar man lr så betaler man :) Vi stod inför att köpa olja för  35-40 000 och hade en 30 år gammal panna, alternativet var ju att byta värmesysten för ca 100 000, för vår del kändes inte valet så svårt :)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
SV: kom med tips
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2011, 09:33:25 »
För att du skall få bra ekonomi med en värmepump (oavsett typ) skall du ha en så liten framledningstemperatur (den temperatur på elementvattnet som går ut i radiatorsystemet) som möjligt, annars får du dålig verkningsgrad och så kopplas elpatron in.
Som exempel var jag på Gotland och kollade på fritidshus för åretrunt-boende. Ett stenhus, byggt 1908, hade +50 grader framledning när det var +4 ute. :o Den CTC Luft/vatten som var installerad fick stor hjälp av elpatron. Dyyyrt...
Därför är det viktigt att du undersöker vilken framledningstemperatur ditt nuvarande system har kopplat till utetemperaturen. Eftersom du har en oljepanna och huset är byggt på 50-talet är det inte osannolikt att ditt system behöver en hög framledningstemperatur. Om så är fallet behöver du kanske även byta element m.m. och det kostar. Undersök allt detta noga och överväg det som silverräven har föreslagit.
« Senast ändrad: 23 januari 2011, 09:39:57 av Erik-NA »
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad cougar
  • koppar är fint
SV: kom med tips
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2011, 10:22:09 »
en synpunkt till...
eftersom du har olja nu, har du tillräckligt med el in i huset för att ta hela toppeffekten vid kallt väde ute?
en luft vatten pump slår ju ifrån vid ca -20 ºC och då gäller det att kunna värma upp huset på annat sätt, antingen att behålla oljan som stöd eller montera elpatroner som tar hela lasten vid DUT.
En bergvärmepump slår aldrig ifrån utan behöver bara en liten elspets när det är som kallast ute.
och även om du har en radiatorkrets med högtemperatur dimensionering så kan du ofta byta ut några av radiatorerna på strategiska ställen för att få ner framledningstemperaturen tillräckligt. alt. montera en eller två fläktkonvektorer.
Det är inte ett så dyrt ingrepp eftersom du redan har vattenburet system.
Att byta fönster är givetvis bra, men med tanke på kostnaden för det och som du skriver att de befintliga redan är skapligt täta så blir pay-off tiden på ett sådant ingrepp väldigt lång.
isolera vinden är inte så dyrt, så det betalar sig ganska fort.
I mitt hus har jag:
  • Antal inlägg: 291
SV: kom med tips
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2011, 11:34:29 »
http://www.vattenfall.se/sv/energibesparing-husets-skal.htm
Var och en blir lycklig på sin tro, men varför elda för kråkorna?
Bara att byta ut radiatorsystemet så att det funkar med VP/bergvärme är större investering än att byta fönster och isolera vinden.
« Senast ändrad: 23 januari 2011, 11:36:54 av silverräven »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
SV: kom med tips
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2011, 11:44:48 »
Det verkar föreligga någon missgrundad uppfattning här på forumet att en VP inte skulle fungera i ett högtempat system. Detta är självklart HELT FEL.
Visst blir verkningsgraden lite mindre om man väljer en VP som passar fint i ett sådant system men då pratar vi om kanske 3,0 i cop istället för kanske 3,2 om vi konverterar hela radd systemet.
VP funkar med alla system, bara att koppla efter förutsättningarna. *vinkar*
Utloggad cougar
  • koppar är fint
SV: kom med tips
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2011, 12:00:01 »
Nejdå, jag menar absolut inte att man ska strunta i att byta fönster och isolera.
Men om man ser till avkastning på investerad krona så är det ju så att en värmepump har kortare pay-off tid än att isolera och byta fönster, SÄRSKILT om man redan har skapligt täta fönster.
visst kan man byta fönster och isolera för 50-80kkr och göra en besparing på 3-5kkr per år, men du sitter ju fortfarande med en svindyr månadsräkning att punga ut med.
byter du till bergvärme gör du en besparing på 25kkr per år så kanske du får pengar över till fönsterbyte och isolering utan att belåna huset mer.
byta fönster kan man göra pö om pö, du behöver ju inte byta alla samtidigt.
I mitt hus har jag:
Utloggad cougar
  • koppar är fint
SV: kom med tips
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2011, 12:03:41 »
visst, det går bra att montera en värmepump med R134 eller R152 och köra på högtemp. men dom är ju ganska dyra och räcker det med att kanske byta två tre radiatorer för att få ner framledningstempen så brukar jag iaf hellre göra det för ungefär samma pris  *vinkar*
I mitt hus har jag:
