Författare Ämne: Ett år med Nibe 1245-8  (läst 2315 gånger)
Utloggad Blacklevel
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 22 januari 2011, 15:07:23 »
Idag har vi haft vår Nibe 1245-8 i ett år. Låg tidigare år på en total förbrukning på drygt 28.000 kWh å då hade vi vintertid 16-17 grader inne, vissa rum ännu kallare...
Nu med 20 grader i hela huset hamnade vi på strax över 12.300 totalt.  studs
Antal starter 4496
Kompressortimmar 2455
Varav VV 388
Tillskott 5,0
Detta får man väl vara nöjd med? Thumbsup Någon som vet hur man räknar ut ungefärlig energiförbrukning på årsbasis? Har för mig att kompressorn drar ca: 2kWh när den går, men vad blir det med cirkulationspumpar mm? Är det rimligt att räkna på 2,5kwh tot?
Iså fall hamnar vi på lite drygt 6000 kWh för värme och VV, mot över 20.000 förut.. Å det med flera grader varmare inne.. :) hade ju dessutom en kall avslutning på förra vintern och en en kall start på denna, många dagar med temp neråt -25 till -35
Nibe F1245-8 200m borra 196m aktivt. Installerad jan 10. Ett gammalt 1,5 plans hus  på 60+60kvm och 45kvm källare. Dålig isolering och dragiga fönster. Placerat i Jämtland mellan Åre och Östersund.
26-28.000 kWh med 16 grader. Sitter nu och svettas i 20 gradig bastu och ligger redan under årsmedel... :-)
  • Antal inlägg: 16628
SV: Ett år med Nibe 1245-8
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2011, 15:25:26 »
Antal starter 4496
Varav VV 388
Tillskott 5,0
Har en kamstrup elmätare på min 1245a den går över 2 kw vid värme brukar ligga strax under. Vid vv ligger den på 2200-2300 watt tror du kan räkna med 2 kw i snitt om du inte har hemskt hög framledning min maxar 48 grader. Ovanstående förbrukning är med den inbyggda cp. Fick du nån kalkyl stämmer den ?.
Utloggad Blacklevel
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2011, 15:58:20 »
Har i mitt tycke låg framledning.. Sällan över 40 grader, utom när det var neråt minus 35grader ute då den var upp i 50 någonting.. Kommer faktiskt inte ihåg vad kalkylen sa, men ska leta fram den..
Jag tog kalkylen med en nypa salt eftersom det var ganska svårräknat... förra pannan vi hade var en gammal vedpanna som vi inte vågade elda i eftersom luckorna var vinda och svårstängda och den hade börjat läcka lite vatten, så vi hade 2st 6kW elpatroner i den... Den hade väldiga förluster och ville ha runt 150 kWh per dygn när det var 10-15 grader kallt ute, dessutom ville vi höja innetempen med en 3-4 grader.. Lite mycket begärt av röris att göra en korrekt kalkyl.
Blev väl lite i största laget för elpatron går inte in förrän vid ca: -34.. Men hellre för stort än för smått..
Nu börjar gumman med ilsken min påpeka att vovven står vid dörren med benen i kors, så jag lär väl slita mig härifrån och ta en promenad innan hallmattan blir blöt..  ;D jag får leta kalkylen senare... Kul och se hur väl den stämmer, jag är i alla fall glatt överraskad.
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 86
  • Nibe 1145-10
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2011, 19:24:52 »
Du har lika många starter på ett år som jag, men jag har dubbelt så många gångtimmar.
Jag har funderat på volymtank, med tanke på att din verkar klart överdimensionerad kanske en tank skulle passa bra. Då kommer din VP förvandlas från Ferrari till en diesel-Passat.
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
