Författare Ämne: Såg att någon skrev att Thermia släpper en ny L/V istället för Aer.  (läst 3999 gånger)
Utloggad färjestad
  • Antal inlägg: 14
Hej på er.
Läste under rubriken "vänta med vp pga generationsskifte" att någon skrev att Thermia släpper en värmepump som heter Atria.
Någon som vet mer om denna pump?
Utloggad TomasF
  • Antal inlägg: 46
  • Blanka
    • Träbåtsakuten
det lär vara samma utedel som Aer dvs bara brine+fläkt men man behöver inte längre avfrostningstanken utan det räcker med en standard värmepump (TWS?).  / mvh Tomas F.
Har byggt egen L/V
Utloggad AE
  • Antal inlägg: 46
Lite info om Thermias nya:
Atria är i princip en Diplomat med Aer med skillnaden att kyltanken är inbyggd i pumpen. Pumpen kommer att finns i 6, 8, 10 och 12 kW.
Köldmediet är R404A.
CTC EcoEl 1550 v3+ EcoAir107 v3, installerad April 2006.
Suterränghus I Blekinge, 146 m2 boyta+80 biyta. Tidigare Olja/elpanna (körd endast på el). Tidigare årsförbrukning 26000 kwh.
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
Ser intressant ut. Var inne och kollade på deras hemsida.
Blev dock förvånad/besviken över att de endast angett COP vid +7 grader (mellan 2,9-3,1 vid framledning av 50 grader). Maskinen sägs funka ner till -20 grader utomhustemp.
Man undrar vad COP är vid minusgrader. Nibe anger COP även vid -7 grader och CTC vid -10 grader. Det känns ändå viktigare att veta.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
  • Antal inlägg: 3539
Det är ju korkat.
Kollade in Stiebels L/V, och de har diagram från +30 eller +40 ned till -15 eller -18 beroende på modell.
Svagt om inte de svenska pumparna kan lämna vettig info.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 711
Har man ett hus som behöver 50 graders framledningstemp vi 7 plusgrader så har man problem...
Tala om ointressanta siffror  >:(
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
Utloggad AndyW
  • Antal inlägg: 22
Jag kollade lite i deras prod. datablad och undrar om någon som kan detta bättre än mig förstår vad de menar.
De anger en märkeffekt på kompressorn på 2-4.4kw.
Sen anger de kompressor + TS vad menar de men TS tro ? Kan de vara med tillskott ? Då verkar ju inte pumpen nå vidare.
Och vet någon vad denna kommer att kosta ???
CTC EcoAir 109 installerad i september.
Flytande kondensering mot befintlig panna.
Utloggad färjestad
  • Antal inlägg: 14
Var inne och tittade på databladet:
2-4,4 kW det är fyra olika storlekar! 6 kW´s pumpen har en kompressor, 8 kW´s pumpen en annan osv. TS är tillsats.
Sedan vore det roligt att veta driftkostnad inkl. avfrostningar, värmeförluster, pumpar, varmvatten osv. inte bara vad pumpen har för värde vid ett driftfall. Det är ju det som är av intresse för oss som skall ha den under ett helt år och inte bara vid ett givet driftfall.
Utloggad AndyW
  • Antal inlägg: 22
Jag kanske har missat något väsentligt, men om man behöver en elpatron på 3kw för att nå en effekt på 5Kw så kan förstår jag inte.
En annan pump nibe eller CTC eller så har ju den effekten utan hjälp av elpatron, eller ??
Det skulle ju innebära att den värsta thermiapumpen är lika klen som Sanyon ??
Eller gör jag en tankevurpa nu ?
Utloggad färjestad
  • Antal inlägg: 14
Jag har själv en Thermia Aer så jag vet lite hur deras styr fungerar.
När det är riktigt kallt ute behöver du tillsats på alla L/V pumpar. Thermias styrning plockar på med olika effekt steg 3, 6 och 9kW + vad du har för ut effekt på värmepumpen. Är det lite behov körs det utan tillsats eller med 3kW. I mitt fall bryter pumpen bort vid -10 och körs enbart på tillsats och då behöver jag när det är som kallast 9kW för husets behov.
Thermias ny pump verkar ju vara bättre än min Aer och körs ner till -20. Antar att dom har 15kW i tillsats för att täcka större hus. Jag har ett hus på 150 som det precis räcker med 9kW.
Om jag kommer ihåg vad jag har läst på forumet så är Sanyo pumpen på 4,5kW vid alla temperaturer och detta verkar som att dom flesta hus behöver tillsats vid ganska höga temperaturer. Räta mig om jag har fel.
« Senast ändrad: 06 september 2005, 22:59:25 av färjestad »
Utloggad wiknil
  • Antal inlägg: 4
SV: Såg att någon skrev att Thermia släpper en ny L/V istället för Aer.
« Svar #10 skrivet: 12 september 2005, 21:28:43 »
Idag skrev jag på för en Atria 8. Hoppas den står sig bra i vinter. Har ju inte hunnit bunkra ved till brasan...
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #11 skrivet: 14 september 2005, 17:56:56 »
Hej på er.
Hmm, den får de nog döpa om innnan den går att sälja i Finland. En av Finlands största grillkorvstillverkare heter nämligen Atria www.atria.fi.
Utloggad Corona
  • Stad/land: Södra Skåne
  • Antal inlägg: 41
« Svar #12 skrivet: 19 september 2005, 14:47:19 »
Hej Wiknil.
Tänkte bara, att om du beställt din Atria, att du kanske vill dela med dig av förutsättningarna kring denna, dvs du har väl fått lite mer specificerade uppgifter om olika cop med mera. Kanske också en prisbild? Står själv i begrepp att välja pump och är även intresserad av Atrian, så lite hjälp på traven är aldrig fel...
Hälsningar/Corona
