Författare Ämne: ecoheat och cirkpumphastighet  (läst 1223 gånger)
Utloggad benox
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 21 januari 2011, 11:49:46 »
Vad jag har förstått så är ecoheaten inte så känslig för stor deltaT på framledning och retur, så vad fyller de olika hastigheterna på radiatorcirkpumpen för funktion?
2-plans souterränghus i Karlskrona, byggt 1976, konverterat från direktverkande el december 2010. CTC EcoHeat 7.5 plockar värme ur en 140m borra.
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 222
SV: ecoheat och cirkpumphastighet
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2011, 09:40:17 »
Har en liknande fråga.
Mina föräldrar har en CTC ecoheat nånting, jag upplevde att raddarna var väldigt kalla i underkant och rejält varma i överkant.
Tänkte ta med mina tempmätare och grejja lite nästa gång jag besöker dem.
Vilka dT ska man sikta på för Framledning/retur och brine in/ut, är det 8 resp 3 grader även i CTC-värden ?
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
  • Antal inlägg: 11627
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2011, 09:48:09 »
Ecoheaten är inte lika känslig eftersom radiatroslingan är skilld från värmepumpen.
Men, för att få ut varmvattnet i hela systemet så skulle jag rekommendera en grundstrypning så att du har ca 5 graders delta på varje radiator - Då vet du att ingen radiator kortsluter. Därefter låter man systemet stabilisera sig och stryper ytterligare där det behövs för att få temperaturbalans mellan rummen.
