Författare Ämne: Är suggastemperaturen hög?  (läst 4569 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 20 januari 2011, 21:58:36 »
Har sedan en tid noterat att suggastemperaturen ofta är hög samt pendlande.
Har kanske fel, men tror efter att ha läst på b00k här på forat att suggastemperaturen bör ligga mellan inkommande och utgående köldbärartemperatur.
Bifogar en graf som visar hur det vanligtvis ser ut vid värme och VV-laddning.
Hade för drygt ett år sedan Nibe's lokala servicetekniker på besök pga missljud vid VV-laddning. Han justerade då expansionsventilen utan manometerställ.
Kan det ha orsakat detta problem, om det nu är ett problem Sc:,h
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2900
  • koppar är fint
SV: Är suggastemperaturen hög?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2011, 06:46:06 »
 knUp Att justera expansionsventilen utan manometer ..
Har din nibe kolvkompressor?
Isf kan du känna på toppen av kompressorn så den får tillbaka tillräkligt med köldmedium för att få kylning, kompressorn ska kännas sval, absolut inte het
« Senast ändrad: 21 januari 2011, 15:47:42 av cougar »
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1125
  • Många blir det
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2011, 08:02:37 »
Tjena elmer!
Kusligt likt en krånglande växelventil.Dra i "spaken" för att kolla så inte ventilen har fastnat :)
  • Antal inlägg: 21017
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2011, 08:52:09 »
Tjena elmer!
Nu gissar du bara, jag tycker att diff VB samt VV-laddningarna ser klockrena ut.  ::)
Men jag har sett liknande fenomen tidigare, kan bero på dåligt justerad expansionsventil eller problem med bulbstyrningen.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2011, 12:24:43 »
Antar att bägge dessa fel kräver besök av en kyltekniker?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2011, 15:01:27 »
Måle10  kan växelventilen alltså påverka både suggas överhettningen och tryckgas överhettningen. :-\
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2011, 18:05:30 »
Jag skulle inte ge mig på detta själv.
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2011, 18:23:51 »
Det är ju lite svårt att veta utan att ha förångningstemperaturen (trycket) men suggastempen ser inte så hög ut, ca 3-5grader, och om man tänker sig en förångningstemp på  runt noll till -2grader, vilket kan verka rimligt med din KB temp, så har du en överhettning på runt 5gr, vilket är perfekt
I mitt hus har jag:
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2011, 22:42:26 »
Tjena elmer!
Har kollat. Den verkar fungera som den skall.
 Sc:,h Bulbstyrning Sc:,h Vad är det? Är bara nyfiken...
Bifogar loggning som är 1 månad gammal. Då höll sej suggastempen i det närmaste konstant under tempen på inkommande köldbärare. Visserligen gick kompressorn i princip kontinuerligt under december månad.
Kan/Skall överhettningen variera så pass mycket?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2011, 23:05:44 »
Om din inkommande KB var 0 säger vi när VP gick konstant i en månad, blev det sen lite varmare och hålet hämtade sig ett par grader så steg förångningen lite.  Men din överhettning förblir runt 5 grader. Det måste den vara så att vi vet att vi har ånga och inte vätska in i kompressorn.  Bulben är en av dem saker som styr din exp ventil.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2011, 23:38:44 »
 Thumbsup
Jodå. Det köper jag, men i bägge dessa fall har in- och utgående köldbärare haft identisk temperatur. Det jag reagerar på är att under de senaste 2 veckorna så har suggastempen stigit trots att KB-temparna varit i det nämaste identiska.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2011, 00:02:00 »
Expansions ventilen styrs av 3 fundamentala tryck, förångningstrycket , fjädertrycket och bulbtrycket.
Vilka temperaturer tillverkades vid dessa tillfällen?
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2011, 00:32:41 »
Backar vi en månad tillbaka tiden så var temperaturerna:
Framledning = +40 ºC
Returledning = +33,5 ºC
Vätskeledning = +35 ºC
KBin = 0 ºC
KBut = -3 ºC
Suggas = -1 till 0 ºC
Den senaste tiden:
Vätskeledning = +34,5 ºC
KBin = 0 ºC
KBut = -3 ºC
Suggas = +3 till + 5 ºC
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2011, 00:41:16 »
Allt verkar fint, kanske givarna som spökar
Det borde ju vara svårt att få varmare suggas än vad du får in från hålet om du inte har suggasväxling.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2011, 00:46:15 »
Tack.
Då kan man slappna av och svepa en stänkare innan man lägger sej.
Blir lite orolig när det börjar se annorlunda ut i loggningen och när man vet att expansionsventilen justerats utan manometerställ.
Borde jag väl inte ha. Det är en standard Nibe 1230.
