Författare Ämne: Ecozon, bra begagnatköp??  (läst 5669 gånger)
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 123
« skrivet: 20 januari 2011, 12:51:13 »
Hej !!
Funderar på att köpa en begagnad ecozon.
Det är en del som har det runt omkring där jag bor, norr om Varberg med fuktig havsluft.
Den har ett brett lamellavstånd på ca 4 mm.
Är det en bra pump? någon som har synpunkter eller erfarenheter.
Jag har hittat en på blocket, årsmodell 2004 till bra pris.
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 210 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
SV: Ecozon, bra begagnatköp??
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2011, 18:25:13 »
fråga efter drift timmar på värmepumpen .
bor du i varberg har du nära till eventuella reservdelar
  • Antal inlägg: 123
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2011, 22:06:29 »
Hej !!
Drygt 17000 om jag inte minns fel.
Vet du cocacola någon som kan dessa pumpar bra?? tänkte på service och anslutningsbiten..
Johan
Hus nr 2.
Utloggad GC2
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2011, 10:06:35 »
Hejsan!
jag har en Ecozon VPLV 700 som laddar en strömsnäsacc, med skiktplåt och elpatron i övre kammaren. har ett äldre hus 110 kvm med halvdan isolering och högtemperatursystem.
Årsförbrukningen ligger på totalt 17-19000 kwh inkl uppvärmning av verkstad (ca 16 kwh/d på vinterhalvåret)
 Ecozonen har varit igång sen hösten -07 och gått ca 7900 tim. den har gått klanderfritt hela tiden inte varit nåt enda problem (peppar peppar). jag bor söder om Varberg och JAG upplever ju att den är nästan överlägsen de flesta andra märken när det gäller isbildningen pga det stora lamellavståndet. Framförallt ser man ju skillnad på grannarnas maskiner och min när det är dimma/regn och minusgrader.
Har du frågor kan du säkert ringa till Ecozon i Varberg, där finns ju folket som konstruerar maskinerna
Hälsning Göran
  • Antal inlägg: 123
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2011, 23:09:05 »
Hej !!
Jag köpte den begagnade maskinen på blocket och skall påbörja montering till min acctank.
Jag har bara ett halvt kök att installera först,, men men.
Skall skicka iväg en beställning på flexibla slangar till och rör till en bra firma.
Jag har som sagt några av dessa pumpar i min närhet och kollar till dem ibland och har uppmärksammat att det sällan är särskilt mycket frost på lamellerna vid kallt och fuktigt väder, därav mitt intresse av pumpen.
Här utmed kusten är vi nog särskilt utsatta för fuktig luft och min nuvarande pump frostar igen relativt snabbt.
Ecozonen har ganska högt luftflöde igenom förångaren och 4 mm lamellavstånd vilket verkar vara en bra kombination.
Låg hastighet 3557 m3/h
Hög hastighet 5266 m3/h
Det skall bli spännade att få den inkopplad.
GC2 hur har du kopplat in din cirkulationspump ? går den kontinuerligt eller sköter pumpen driften på cp också??
Just nu eldar vi varje dag i våran vattenmantlade kamin och den installationen ångrar jag inte,, fin, fint.. go värme.
Take care
Johan
« Senast ändrad: 30 januari 2011, 23:11:07 av Mr Anderson »
Hus nr 2.
Utloggad GC2
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2011, 10:26:11 »
Hejsan!
Johan:
Cirkulationspumpen mellan Acc och Vp går kontuinuerligt, tror att de flesta anläggningar med liknande konstruktion gör det, det sitter en givare på ledningen som går från botten på Acc ut till Vp, som sköter till/frånslag av pump som i mitt fall nu ligger på 45/50 grader ( dom värdena justerar jag efter årstid) styrningen på denna anläggningen är ju väldigt simpel, men funkar dock bra. Det är ju lite det som Ecozon tydligen satsar på, så enkelt och krångelfritt som möjligt.
Nu är jag ju tyvärr bara en vanlig villaägare som inte är så jättekunnig, men har dock ett stort intresse, är du nyfiken så kan du ju alltid komma och kika på inkopplingen som är gjord enligt Ecozons ritning av rörmokarn här i byn. jag bor i Tvååker och du bor väl kanske inte så långt bort.
Hälsningar Göran
  • Antal inlägg: 123
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2011, 17:47:41 »
Hej GC2!
Ja det hade varit kul att titta förbi och fått lite ideer och synpunkter på denna pump.
Jag kan väl få höra av mig lite längre fram, hade gärna hälsat på.
Take care
Johan
Hus nr 2.
  • Antal inlägg: 123
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2011, 23:26:32 »
Hej alla värmepumpsägare !!
Nu äntligen har jag kopplat in min ecozon 700.
Så nu har jag min gamla energicentrapump till salu, blir faktiskt imponerad aav denna lilla pump som har halverat min förbrukning fast den inte är en helt optimal pump.
Solen har stått för den mesta varmvattnet under april-maj men fått slå på elpatron under solfria dagar och regniga dagar, då även en liten brasa i kaminen har suttit bra..
Men nu har jag äntligen fått igång min stora pump och den brummar på bra, det som återstår är justering av cirkulationspumpen, de rekomenderar en diff på 7 grader och sen isolering utav rör..
Förhoppningsvis skall pumpen orka med till vintern utan att elpatronen skall behöva spetsa.
Take care
Johan
Hus nr 2.
  • Antal inlägg: 123
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2013, 21:21:51 »
Hej alla!!
Hade problem med att pumpen avfrostade flera gånger i sträck, 3 ggr och ibland 2.
Hade ecozons tekniker på plata som hittade löst tidur, som drogs fast.
Fick även värden på pumpen
Förångningstemp -9C
Suggastemp 0C
Överhettning 9CK
kondenseringstemp 52C
Kondensat temp 47C
Underkylning 5CK
Hetgastemp ca 90 C
Temp vatten in 43C, ut 48 C
Omgivande temp 2 C vid pump.
Är det bra värden ??
Samtidigt så fryser det bara på förångaren ca 4-5 stråk, knappt halva.
Ser andra likadana pumpar i byn som det fryser på hela förångaren,
kanske skulle fylla på lite gas på maskinen??
Johan
Hus nr 2.
  • Antal inlägg: 123
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2013, 21:55:17 »
Hej !
Bifogar en bild på förångaren.
Johan
Hus nr 2.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #10 skrivet: 08 april 2013, 21:48:52 »
För hög överhettning!
Jag justerar dom så hetgasen vid ditt drift fall inte överstiger 25 gr i tryck gas överhettning , Max 80 gr ,,
Det gäller att få upp förångningen ..
Går fläkten på andra steget?
Cc
  • Antal inlägg: 123
« Svar #11 skrivet: 11 april 2013, 12:05:46 »
Hej !!
Nu var det ett tag sen jag tittade till pumpen (hyr ut huset) men sist så fungerade fläkten på bägge stegen.
Solen har stått för mycket utav uppvärmningen.
Johan
Hus nr 2.
