Författare Ämne: Hög nivå expansionskärl brine  (läst 1710 gånger)
Utloggad ani
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 januari 2011, 11:11:43 »
Jag har långsamt (på ett års tid) fått högre nivå (kärlet är fullt idag) vad kan anledningen vara jag har en jord-värmeanläggning med 2st 300 meters slingor till en Thermia optimum 8.
Vad skall jag göra och är det skadligt för pumpen.
Brine in +2 och ut -1
Pumpen fungerar bra
Utloggad jimron
  • Antal inlägg: 38
SV: Hög nivå expansionskärl brine
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2011, 11:50:02 »
Jag har samma fenomen och någon här på forumet trodde att det möjligtvis kunde vara så att tjälen i marken pressar ihop slangen lite. Detta hände mig första vintern (2009) med jordvärme och under sommaren gick nivån ner marginellt och nu är kärlet praktiskt taget fullt igen. Jag har bestämt för att inte bry mig om detta då pumpen fungerar som den ska och det är nog värre om vätskan försvinner än höjs i kärlet. Det finns en ventil i toppen på kärlet som släpper ut vätska om trycket blir för stort i kärlet. Kommer du på nån annan orsak så hade det varit intressant att veta. MVH Jimron
Thermia Diplomat 6 med 300m slang i norra Skåne,1 1/2 plans villa 1909 med 144kvm boyta.
Elförbrukning inklusive hh-el År 1: 10604kwh
                                      År 2: 10542kwh
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20525
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2011, 12:56:10 »
Det stämmer nog som ni skriver att slangarna pressas ihop en aning med tiden.
Jag skulle försöka slanga ut lite (via hävert-principen) till en dunk och spara, det blir lite geggigt om det rinner utmed grejerna och på golvet.
