Författare Ämne: Elanslutning  (läst 2827 gånger)
Utloggad frode
  • Antal inlägg: 8
Elanslutning
« skrivet: 20 januari 2011, 07:55:54 »
Har fått värmepumpen installerad och den fungerar som den skall. Har dock en fundering angående elanslutningen, i manualen står det att värmepumpen skall vara ansluten till en egen elkrets och inga andra apparater får vara ansluten till den. Hur viktigt är det egentligen?
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11842
    • Min värmepumps-blog
SV: Elanslutning
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2011, 08:09:14 »
Det beror på hur mycket ström de andra sakerna drar. För att inte riskera att säkringen går så är det bra att inte ha andra förbrukare på samma.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Antal inlägg: 2505
SV: Elanslutning
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2011, 10:48:29 »
Startströmmarna kan säkert bli ganska höga men å andra sidan håller porslinssäkringar för rejäla överströmmar under en begränsad period. Annan elektronik kan t.ex. påverkas av underspänningen i startögonblicket, särskilt om gamla ledningar och långt till transformatorstationen eftersom spänningsfallet då blir högre. I normala villaområden skulle jag inte tro det är något problem att ha en annan mindre förbrukare på samma grupp.
Egentligen en ganska tvetydig formulering. Ordagrant skulle man behöva dra en egen elledning från en särskild extra elgenerator till just denna Coolix värmepump för att få en egen elkrets... Alltså typ först montera upp en elmotor som driver en 230V 1-fas elgenerator som via avsäkring matar Coolix värmepumpar. Står det på aggregatet att det är CE-märkt och el-godkänt?
« Senast ändrad: 20 januari 2011, 10:58:03 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Utloggad Perjohan
  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
SV: Elanslutning
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2011, 13:06:05 »
Hei Frode!
Sannsynligvis er det det en kaller kortslutningsmotor som er motoren i en varmepumpe, i hvertfall hvis det er en on/off-type. En slik motor (som er den billigste motortype) bruker omtrent 5 ganger nominell strøm i startøyeblikket. Derfor vil du se at det blinker i lyset i startøyeblikket, hvis du også har lys på samme kurs. En vanlig treg sikring eller automatsikring klarer av en slik situasjon. Den minste Coolix bruker ca 1050 watt. Dette blr i strøm ca 4,6 Ampere. Du har dermed 5,4 Ampere igjen, eller 1,24 Kw før kursen er fullt utnyttet. Jeg har den minste coolix`en stående på en kurs som også er belastet med 0.9 Kw. Etter 2 mnd bruk har ennå sikringen aldri gått.
Ennvidere er det et krav at kursen til pumpa skal være jordet, og at den skal ha jordfeilvern/bryter. Dette har ingenting med driften av pumpa å gjøre, men er av "sikkerhetsmessige" årsaker. Hvis det er feil med pumpa slik at en av forbindelsene fra 230 volt er kommet i kontakt med chassiet på pumpa, og det er regnvær, og du står barfot ved pumpa og griper tak i en metalldel på denne, så vil du få et støt på 115 volt i deg.
Vel, vel....men det er altså et krav fra myndighetene. Har du ikke en kurs med jordfeilvern så er vanligvis svaret at du må slippe en elektriker  inn i El-skapet, for å montere dette, og med de ofte uforståelige store økonomiske konsekvenser det har. For å unngå dette og likevel oppfylle kravet kan du bl.a. hos Jula kjøpe en jordfeilbryter til en kostnad av ca 150,-Denne plugger du så inn i en jordet kontakt, og så plugger du pumpa inn i denne Jula-dingsen. Du har dermed fått jordfeilbryter til pumpa, og unngått elektriker-regninga, men du må altså ha en jordet kontakt!
Hvis det er en invertermodell av Coolix du har, så gjelder de samme regler hva jording angår, men denne trekker mere strøm enn den minste Coolix, men siden det er en inverter inne i bildet går jeg ut fra at denne da har en Soft start, slik at du ikke får det strømsjokket mot nettet som den lille gir.
Lykke til med pumpa!
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.
Utloggad frode
  • Antal inlägg: 8
SV: Elanslutning
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2011, 19:25:03 »
220v Jordfelsbrytare köpte jag på Kjell & Co för 99 kr och pumpen är kopplad till jordat uttag och jag har endast en 25W lampa & en radi inkopplad på samma uttag som luftvarmepumpen och det verkar fungera bra.
En fråga angående inställningarna på pumpen (har den lilla modellen från jula 3810W), vilken inställning är bäst? Jag satt den på 24 grader & auto, då fick jag ca 22 grader på nerevåningen & ca: 20 grader på ovanvåningen & den drog ca 18KW på 1 dygn är det hel ok? Jag har läst här på forumet att man skall sätta pumpen på heat & fläkten på lägsta nivån, vilket är bäst? Auto eller heat?
Tack för allt hjälp jag fått!!!
Frode
Utloggad frode
  • Antal inlägg: 8
SV: Elanslutning
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2011, 19:33:41 »
Glömde berätta att vi hade ca: -3 grader & satt pumpen på 24 grader & Auto, den drog ca 18KW på ett dygn, är det bra?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Elanslutning
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2011, 21:11:07 »
18kWh tycker jag är helt ok för ett dygn
men sätt pumpen i heat läge
står den i auto och du skulle få tex.solinstålning eller eldning i kamin så inne temperaturen blir 25°C istället för dina inställda 24°C så kommer pumpen att gå i AC drift för att försöka få ner tempen till den inställda.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Perjohan
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
SV: Elanslutning
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2011, 12:05:23 »
Ja gjør som Lmf sier.
18Kwh pr døgn blir 18/24 = 0,75 Kw i nominell effekt.
Pumpa trekker omtrent 1Kw.
Under avising trekker den en god del mindre, slik at en havner under 24Kwh i døgnet selv om den går kontinuerlig, men 18Kwh høres normalt ut, da har den nok av og til også tatt seg en pause.
