Författare Ämne: Atria 6 tillsats steg 1 går in vid temp runt -1 grader  (läst 2409 gånger)
Utloggad Banane
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 19 januari 2011, 19:08:54 »
Undrar om det är normalt att den behöver stötta med tillsats 1 (3kW) vid såpass hög utetemp?
Inget särskilt extra värmebehov mot vanligt
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Atria 6 tillsats steg 1 går in vid temp runt -1 grader
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2011, 19:22:07 »
Svårt och säga, hur mycket energi kräver huset och hur mycket ger pumpen? Har den orkat förr?
Utloggad Banane
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2011, 19:33:38 »
Den har orkat innan utan tillsats vad jag vet. Symbolen för att den "fyllde på" varmvatten var dock igång
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2011, 19:38:14 »
Beror ju på dimensionering. På vår Atria 8 går första steget in kring just den temperaturen men det var förväntat och planerat...
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Utloggad Elektriker08
  • Thermia atria optimum 8
  • Antal inlägg: 2
  • Atria optimum 8
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2011, 19:24:15 »
På min atria optimum 8 går första steget in vid ca -6 till -7
så att din går in vid -1 låter tidigt
Mvh Elektriker08
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2011, 19:36:30 »
Den kanske gjorde en legionellakörning?
mvh
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad asiaten
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2011, 07:49:15 »
vår 12a går in med 1a steg vid samma temp//
asiaten
Utloggad Banane
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2011, 13:00:54 »
Nej ingen legionellakörning, då är det en speciell symbol som tänds.
Har haft koll på kontrollpanelen då och då nu när tempen legat runt -1 o det är bara ibland den stöttar med steg 1. Det är nog inga problem...
