Besök oss idag
Författare Ämne: Nyinstallerad Coolix värmer inte som den ska  (läst 8998 gÃ¥nger)
Utloggad kalle_ada
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 19 januari 2011, 10:12:02 »
Jag har byggt ett nytt hus på tomten med en invändig yta på 42 kvadratmeter. Huset består av ett enda rum och är välisolerat.
Vi köpte den lilla Coolix modellen strax före jul och har av olika skäl inte kunnat monterat den förrän i söndags. Före det hade vi en elradiator som värmde upp rummet. När vi drog igång Coolixen var det +16 grader i rummet. Jag ställde den på heat, max utblås och 22 grader. Ett och ett halvt dygn senare hade den bara krypit upp till 19. Jag höjde då till 23 grader och tog även ut en extra termometer ifall det var termometern som visade fel. Ytterligare 24 timmar senare visar båda termometrarna 20 grader.
Utedelen står mot en norrvägg, frostvakten är på. Innerdelen är monterad enligt mått (mot tak och vägg) som angetts, solen når den inte i det läget heller.
Någon som har råkat ut för samma?
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
SV: Nyinstallerad Coolix värmer inte som den ska
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2011, 13:23:47 »
Hur kallt var det utomhus då?
Utloggad kalle_ada
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2011, 13:43:29 »
När vi startade pumpen var det +3 grader. Det har varit plusgrader ända till igår kväll. Då var det -2. I morse -7 och i skrivande stund -4.
Luftfuktigheten ligger normalt.
Utloggad Perjohan
  • UtgÃ¥tt pÃ¥ dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2011, 16:00:13 »
Heisann KALLE_ADA
Du skriver bl.a at frostvakten er på. Hvis du har trykket på FP så vil set-punktet for pumpa være 8 grader. Så det er nok ikke tilfellet hos deg. Sett pumpa til 30 grader, Heat og laveste hastighet, så er sikkert alt i orden. Ikke bry deg om hva det egentlig står av temperatur i displayet. Du finner jo fort ut hva dette må stå på for at du skal få den ønskete temp i rommet. Uoverensstemmelsen mellom displayvisning og temp i rommet kan være så mangt, men mest sannsynlig at du får kaldluft utenifra og inn i innerdelen fordi du ikke har isolert i gjennomføringen i veggen.
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus pÃ¥ 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nÃ¥. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 mÃ¥neder. Kun panelovner pÃ¥ bad.
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2011, 16:39:19 »
 Precis som Perjohan skriver, sätt den pÃ¥ 30gr. Ã¥ lägsta hastighet pÃ¥ fläkten, sÃ¥ skall du se att du fÃ¥r värme. Siffrorna pÃ¥ displayen fÃ¥r du ta med en nypa salt, du fÃ¥r mäta tempen ute i rummet, Ã¥ efter det fÃ¥r du ställa tempen pÃ¥ pumpen. Men täta genomföringen först, drar in mycket kalluft där in i innerdelen.
 Novisen
Utloggad kalle_ada
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2011, 18:30:29 »
Vi borrade ett 70 hål istället för 90 som det stod i beskrivningen för att få ett så litet hål som möjligt och mindre värmeläckage. Jag tätade hålet med isolering direkt efter att vi fört genom kablarna, tror inte det är så mycket mer jag kan göra där.
Har inga erfarenheter av luftvärmepumpar sedan tidigare, intressant att gradantalet inte stämmer överens med den faktiska temperaturen i rummet. Men om så är fallet så är säkert allt som det ska.
Jag höjer till 30 och sänker ner hastigheten så blir det nog bra.
Tack för all hjälp
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2011, 18:46:05 »
Hej Vad innebär välisolerat, i ditt fall..
Går pumpen hela tiden frånsett avfrostning?
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2011, 23:25:08 »
Hei.
Hvis temperaturen steg med 1 grad da du gikk fra set 22 til 23, og siden holder seg der når temperaturen ute faller med 5 grader så er nok pumpen OK. Det er er nok bare at set-temp ikke harmonerer med hva du får lengre ut i rommet.
Hvis du vil ha 23 grader i rommet, still da pumpen på 26.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad kalle_ada
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2011, 09:11:50 »
Hej igen
Nu har pumpen varit igång ett tag till. Jag har fortfarande inte kommit över 20 grader trots att jag haft den på 30 grader på lägsta hastighet.
Den kör inte hela tiden, tycker den stänger av väldigt ofta. Tycker det känns lite konstigt då den står på maxtemperatur och inte har uppnått den på långa vägar. Det verkar inte som den frostar av varje gång den gör det heller. Det är lite is på botten i utedelen, men fläkten slår absolut inte i isen på långa vägar.
Såg i manualen att man inte fick köra på "extrema temperaturer" så jag sänkte den till 27 på kvällen. När jag skulle gå och lägga mig hade det sjunkit till 18 grader, det var -2 ute.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2011, 09:37:16 »
Vart har du termometrarna då?
Frostvakt vad är det?
Välisolerat vad innebär det?
Vart är den placerad? Höjd? Max höjd i huset?
Lite fakta kanske skulle kunna hjälpa till.
Utloggad larsgback
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2011, 21:51:05 »
Installerade Julas Coolix, den lilla modellen i oktober i nybyggt garage på 7x8 meter.
Inkopplingen gick mkt smidigt, dock svårt att se hur jag skall få till "slangen" snyggt på utsidan.
2 stora problem:
1. Den värmer inte som den skall, inte fått upp tempen till mer än 14 grader. Inte testat att sätta den på 30 grader... Iochförsig spelar ju detta inte så stor roll eftersom jag inte vill ha varmare i garaget.
2. Kraftig isbildning i utdedelen under den kalla perioden i december gjorde att fläkten stannade (inte kunde snurra pga is) och jag fick stänga av hela apparaten. På med byggfläkten igen...
Under tövädret den gångna veckan tinade den upp igen med hjälp av många vattenkannor varmvatten.
Skall åka in till Jula i veckan och höra med dom om detta. Svårt att ta med den för service...
Utloggad kalle_ada
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2011, 22:20:29 »
Vart har du termometrarna då? Tre olika ställen i rummet. Har provat att flytta runt dem i höjdled och nära/långt bort från innerdelen.
Frostvakt vad är det? Fel ordval av mig. Avfrostning.
Välisolerat vad innebär det? Vad som är välisolerat kan man debattera i oändlighet, jag hoppas att det inte leder till den diskussionen här. Välisolerat för mig är betydligt bättre än vad vÃ¥rt bostadshus är.  ;) 30 cm markisolering, lika mycket i väggar och vind. Alla fönster vetter mot söder/väst för att spara energi.
Vart är den placerad? västläge på kortvägg. Höjd? 17 cm från tak, 19 cm från vägg.Max höjd i huset?240 cm
Den fick upp värmen tilll 20 grader i dag pÃ¥ dagen. Men mer än sÃ¥ blev det inte... Det känns som om den blÃ¥ser kalluft mellan varven trots att den stÃ¥r i heatläge. Den stänger av sig väldigt ofta vilket  den inte borde göra dÃ¥ den är sÃ¥ lÃ¥ngt frÃ¥n inställd temperatur.
Utloggad Perjohan
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2011, 10:16:52 »
Hei kalle_ada!
Du skriver:
"Den stänger av sig väldigt ofta vilket  den inte borde göra dÃ¥ den är sÃ¥ lÃ¥ngt frÃ¥n inställd temperatur."
Spørsmålet er om den stopper fordi den tror den har oppnådd innstilt temperatur, eller om den stopper på grunn av avising.
Dette må du først finne ut av før en kan stille nærmere diagnose.
Utloggad kalle_ada
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2011, 13:04:21 »
När den håller 17 grader inomhus fast den är inställd på 30 så känns det inte som att den stänger av sig pga uppnådd temperatur. Den har inte heller kört så mycket avisning så att det är därför den stänger av sig.
Vi hade -6 grader i morse och jag gick suckande ut till huset och misstänkte +15. Tro det eller ej, men den höll gladeliga +19. Den har sedan ökat upp till +22 vilket aldrig hänt förut. Dock ska nämnas att vi har mkt fönster i söderläge och solen har skint på morgonen. Nu står den inställd på +23 så får vi se hur det går de närmsta dagarna.
Utloggad Perjohan
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2011, 14:54:21 »
Hei Igjen!
Nå er jeg i stugan på svensk side, og den lille coolix`en er i huset i Norge.
Men jeg husker forløpet slik:
Når pumpa har oppnådd innstilt verdi så stopper utedelen, og det er bare vifta i innerdelen som går, utblåsinga blir gradvis kaldere før utedelen starter igjen. Når pumpa stoppet så kom ikke rødlampa på. Den indikerer nemlig at det foregår avising. Når pumpa derimot startet igjen så kom rødlampa på, og den foretok en kort avising før den begynte å levere varmluft igjen.
Hvis derimot utedelen stoppet grunnet avising, så kom rødlampa på umiddelbart. Den ble stående på under avising som kunne vare noe sånt som 3 - 6 minutter. Det neste som skjedde var at rødlampa forsvant, og både ute og innerdelen stoppet. Kun grønnlampa var på. Denne sekvensen varte vel ca 30 - 60 sekunder. Så startet pumpa ute og rødlampa kom på. Denne sekvensen var veldig kort, kanskje noe sånt som 30 sek. Rødlampa forsvant og innerdelen ga igjen varmluft.
Når det gjelder det du opplevde at pumpa var mere effektiv ved minus 6, stemmer det bra med mitt inntrykk. Jeg startet pumpa i minus 12 uteluft. Denne temp varte i noen dager før den gikk ned til minus 20 i noen dager. I hele denne perioden drev den med avising i noenlunde bestemte tidsintervaller, kanskje noe sånt som 45 minutter mellom hver gang. Det står i manualen at pumpa har behovsstyrt avising, men i hele denne perioden var det overhode ikke is på utedelen.
Først når utetemp kom ned i minus 7 ble det egentlig behov for avising. Ved temp rundt null, og duggregn, så ble det et sørpelag på kanskje 0,5 mm, og under avising så rant det vann kontinuerlig ut av hullet i bunnpanna.
Men jeg har egentlig samme inntrykk som deg. Pumpa virker Ã¥ være mest effektiv ved utetemperatur mellom  minus 6-8 grader. NÃ¥r det er sagt sÃ¥ fungerte den likevel tilfredsstillende ved temp rundt null. Det har ikke vært temp varmere ute enn et par grader, sÃ¥ hvordan den oppfører seg ved disse temperaturene vet jeg ikke.
Besök oss idag
