Författare Ämne: Nibe 1226-8  (läst 1227 gånger)
Utloggad klindstr
  • Antal inlägg: 7
Nibe 1226-8
« skrivet: 18 januari 2011, 12:58:23 »
Håller på att starta en Nibe 1226-8 men får fellarm om att köldbärartempen är för låg.
Har 6 grader in och -8 grader ut när pumpen larmar.
Har testat med luftning. Pumpen för köldmediet står redan på fullt. ::)
//Kenneth
  • Antal inlägg: 3713
SV: Nibe 1226-8
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2011, 16:05:02 »
//Kenneth
Vet du att den verkligen är så låg som -8 ºC? kan du testa med annan givare eller IR termometer? +6 in och -8 ut är en stor diff. Det händer ofta har jag läst på Forumet att Nibes givare är felaktiga. -8 ºC är lägsta tillåtna temp på KB-ut på min 1225-8, det är antaligen därför din ger fellarm.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 16932
SV: Nibe 1226-8
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2011, 17:42:09 »
//Kenneth
Har du kollat filtret i påfyllnadskopplet.
Utloggad klindstr
  • Antal inlägg: 7
SV: Nibe 1226-8
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2011, 21:38:31 »
Kollade tempen med utanpåliggande digitaltermometer och det visade sig att pumpens temp felade med 4-6 grader mot den jag själv mätte upp. -2 vart -8.
Skäll man koppla bort givaren tills vidare eller vänta in en ny.
Tänker också kolla filtret.
Tackar för svaren.
Kenneth
SV: Nibe 1226-8
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2011, 23:13:05 »
Tackar för svaren.
Kenneth
OK, fel på givaren alltså. Stannar pumpen pga larmet? På min 1225 i meny 4, kan larmgränsen för  KB-r kan ändras, vid -12 ºC är larmet bortkopplat. "Bör endast ändras av fackman" står det oxå i manualen.....
Vet inte vad som händer om du kopplar bort givaren.
/Bo
2014   9,1 MWh
Utloggad klindstr
  • Antal inlägg: 7
SV: Nibe 1226-8
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2011, 20:04:33 »
Ja pumpen stannar.
Skall kolla i menyerna om jag hittar något.
Ringde Nibe i dag. Det skulle tydligen vara installatören som skulle ringa varför de ej kunde skicka någon givare.
Svagt tycker jag när pumpen kostar nära 50000 att inte tro på ägaren.
//Kenneth
