Författare Ämne: Kondensvattenslangen  (läst 2196 gånger)
Utloggad frode
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 17 januari 2011, 18:08:59 »
Ska kondensvattenslangen på innerdelen bara ligga löst som den gör?
  • Antal inlägg: 11840
    • Min värmepumps-blog
SV: Kondensvattenslangen
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2011, 22:52:21 »
Nej, den skall ledas ut genom väggen med fall hela vägen (eller till ett avlopp). Annars kommer du att få blött på golvet om du kör pumpen i kylläge...
Det låter som att installationen inte är riktigt slutförd...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad frode
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2011, 11:04:20 »
Jag hittade inte slangen till den först och därför undrade, såg att dom hade lagt den under ytterdelen i kartongen.
Utloggad Perjohan
  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2011, 01:30:46 »
Heisann!
Det står i manualen som fulgte med anlegningen hvordan du skal legge slangen. Der står det at du skal legge den under kjølemediumslangen når du går gjennom veggen, men jeg syntes at den da ble så klemt av kjølemediumslangen at jeg la den på siden i stedet, var redd for at den skulle bli helt flatklemt.
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.
