Författare Ämne: Styra tempen i ett av rummen?  (läst 692 gånger)
Utloggad mts0n
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 17 januari 2011, 16:25:46 »
Om ett av sovrummen (när lilla dottern sover med stängd dörr) blir lite varmt 2-3 grader mer, skall man då styra det elementet med termostaten? (vrida ner lite)
Har ca 20 grader i övriga huset.
Byta elemet till mindre i det rummet eller skaffa lite större element i övriga huset :D kankse inte kostar inte gratis direkt.. men löser problemen..
Men eftersom alla termostater egentligen skall öppnas för fullt... vill bara kolla om ni har några husmorstips?
-mts0n
  • Antal inlägg: 11523
    • Min värmepumps-blog
SV: Styra tempen i ett av rummen?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2011, 16:29:04 »
Stryp radiatorn med strypventilen istället för termostaten.
  • Antal inlägg: 16409
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2011, 16:57:26 »
Tycker du ska byta alla raddarna utom i det rummet till större ;D
Eller strypa på förinställningen på bef radiator annars är det nog ingen fara att ha termostat på 1 radiator.
Utloggad mts0n
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2011, 21:43:03 »
Tack. Skall försöka justera strypventilen, har en-rörs-system och täcklocket sitter mot väggen, trångt, får testa...
-mts0n
